mateusz101195 Opublikowano 6 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2022 Post informacyjny jak masz jakiś luz na lewarku, biegi ciężko wchodzą to warto sprawdzić te dwie rzeczy: po pierwsze wyregulować lewarek https://forum.opel24.com/topic/95606-astra-h-kombi-z18xer-skrzynia-f17-regulacja-biegów-po-wymianie-poduszek-silnika/ po drugie lewarek i jego cięgno jest połączony z wybierakiem takimi sworzniami i kostką, z czasem ona się wyciera i na lewarku pojawia się luz. zestaw 2 sworznie + kostka kosztuje w granicach 40zł więc można się pokusić o wymiane po tam 200k przebiegu, w astra h z18xer z skrzynią f17 pasuje ten od astry g (np ten https://allegro.pl/oferta/kostka-wybieraka-zestaw-naprawczy-vectra-astra-g-12292794818). Na żadnej aukcji nie znalazłem info że pasuje do astry h, ale w astrze g, h i paru jeszcze innych z namualnymi skrzyniami biegów jest dokładnie to samo więc można brać w ciemno. dodatkowo przy montażu warto zaopatrzyć się w jakiś smar, ja znalazłem jakiś smar do przegubów z dwusiarczkiem molibdenu i takim to wysmarowałem. po krótce wymiana prosta, akumulator out, podstawa też i mamy wybierak na wierzchu. na każdym sworzniu na dole jest taka blaszka zabezpieczająca, wciskamy ją i wyciagamy sworzeń, da sie je włożyć tylko od jednej strony (jeden wychodzi od góry, drugi wychodzi od dołu, po odpięciu 1 można luźno poruszać cięgnem aby go wyjąć). wymieniamy elementy, składamy. można zrobić to bez regulacji lewarka, nic się nie przestawi bo wszystko wraca na swoje miesjce, moża też połączyć wymiane wraz z regulacją za jedną robotą. po wymianie biegi wchodzą inaczej, lepiej, cięzko to opisać ale różnica jest zdecydowanie na plus a nie miałem jakiegoś turbo luzu na tym łączeniu więc jak ktoś ma mocno sfatygowane te sworznie to poczuje sie jak w nowym asterixie ;P przy wymianie wspomagałem się:   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
