meryA1.4 Opublikowano 17 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2022 witam do tej pory wszystko wzorowo przed chwilą umarł 1,2,3 bieg nawiewu oraz mam wrażenie, że nie włącza się klima przerabiał ktoś z Was temat? pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95705-meriva-a-14-16v-polift-brak-12-i-3-biegu-nawiewu-oraz-nie-w%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-klimatyzacja-nawiew-chodzi-tylko-na-4-biegu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 17 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2022 Zapewne poszedł rezystor dmuchawy lub bezpiecznik termiczny w nim i dlatego leci tylko na najwyższych obrotach , co do klimy sprawdź czy zasprzęgla sprężarkę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95705-meriva-a-14-16v-polift-brak-12-i-3-biegu-nawiewu-oraz-nie-w%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-klimatyzacja-nawiew-chodzi-tylko-na-4-biegu/#findComment-764243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meryA1.4 Opublikowano 17 Października 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Października 2022 36 minut temu, Marcin 83 napisał: Zapewne poszedł rezystor dmuchawy lub bezpiecznik termiczny w nim i dlatego leci tylko na najwyższych obrotach , co do klimy sprawdź czy zasprzęgla sprężarkę a gdzie znajdę ten element?? sprawdziłem bezpiecznim na podszybiu jest ok, w środku, jest ok, pod fotelem jeszcze coś widzę bo kupiłem jakiś przekaźnik;), ale nie wiem gdzie go odszukać Ogólnie dwie lewe ręce, ile może skasować warsztat? lub może poradzę sobie sam? pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95705-meriva-a-14-16v-polift-brak-12-i-3-biegu-nawiewu-oraz-nie-w%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-klimatyzacja-nawiew-chodzi-tylko-na-4-biegu/#findComment-764244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 17 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2022   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95705-meriva-a-14-16v-polift-brak-12-i-3-biegu-nawiewu-oraz-nie-w%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-klimatyzacja-nawiew-chodzi-tylko-na-4-biegu/#findComment-764245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meryA1.4 Opublikowano 17 Października 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Października 2022 właśnie rano męczyłem ten film...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95705-meriva-a-14-16v-polift-brak-12-i-3-biegu-nawiewu-oraz-nie-w%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-klimatyzacja-nawiew-chodzi-tylko-na-4-biegu/#findComment-764246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 17 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2022 To teraz trzeba będzie się pomęczyć .?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95705-meriva-a-14-16v-polift-brak-12-i-3-biegu-nawiewu-oraz-nie-w%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-klimatyzacja-nawiew-chodzi-tylko-na-4-biegu/#findComment-764249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meryA1.4 Opublikowano 17 Października 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Października 2022 hmmm, to mówicie brać się za to samemu? co zamówić;)? jaką część? działa to plug and play?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95705-meriva-a-14-16v-polift-brak-12-i-3-biegu-nawiewu-oraz-nie-w%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-klimatyzacja-nawiew-chodzi-tylko-na-4-biegu/#findComment-764266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 18 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2022 Najpierw sprawdź nr części i sprawność, potem kupować , złota zasada na której często mam wtopę ? wymiana chyba na filmie spoko pokazana, komplet torx i jazda   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95705-meriva-a-14-16v-polift-brak-12-i-3-biegu-nawiewu-oraz-nie-w%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-klimatyzacja-nawiew-chodzi-tylko-na-4-biegu/#findComment-764271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meryA1.4 Opublikowano 19 Października 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Października 2022 własnie chyba tak zrobię, zamówiłem jakiś przekaźnik klimy;), gdzie nie wiem, gdzie mam go zaaplikowac;) hehe   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95705-meriva-a-14-16v-polift-brak-12-i-3-biegu-nawiewu-oraz-nie-w%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-klimatyzacja-nawiew-chodzi-tylko-na-4-biegu/#findComment-764446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peplunio Opublikowano 27 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2022 Czy po wciśnięciu przycisku klimy dioda sygnalizacyjna świeci?Po włączeniu klimy powinieneś usłyszeć "cyknięcie" przekaźnika. Jak świeci a sprężarka nie rusza to tak jak koledzy napisali: rezystor dmuchawy do wymiany, bo działa tylko 4 bieg. Jak na 4-ym biegu sprężarka nie rusza, to przekaźnik klimy wymień. Jest w skrzynce w podszybiu po stronie kierowcy. Aby się tam dostać to najlepiej zdemontować wycieraczkę szyby po stronie kierowcy i odkręcić plastikowe podszybie. Pokrywa skrzynki jest na trzech torxach T20. Jak wymienisz przekaźnik i rezystor dmuchawy a klima dalej nie rusza, to sprawdź czy na wtyczce cewki sprężarki po załączeniu klimy pojawia się 12V. Bo jak sie pojawia a sprzęgiełko nie działa to może cewka spalona. Zakładam oczywiście, że czynnik w układzie klimy jest, bo jak nie ma lub jest go za mało, to klima też Ci nie ruszy. Na filmiku, który wrzucił Marcin 83 jest klimatronic. Tam jest inny rezystor dmuchawy. W manualnej jest inny. Ale samemu bez problemu to ogarniesz. Tu masz opis przekaźników. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95705-meriva-a-14-16v-polift-brak-12-i-3-biegu-nawiewu-oraz-nie-w%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-klimatyzacja-nawiew-chodzi-tylko-na-4-biegu/#findComment-764839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
