Opel Astra J 1.7 Cdti 110 km ciepły silnik próba odpalenia bardzo nim szarpię
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez Marcin 83,
Witam Wszystkich
wsiadając rano do auta auto zimne odpala bardzo dobrze jadąc do pracy dochodzi normalnie temperatura do 90 stopni dojeżdżając do pracy gaszę silnik nie ma żadnych wstrząsów silnikiem po jakimś czasie mniej więcej 20 min  próbuje odpalić samochód bardzo nim telepie i tak za czwartym razem odpali normlanie .
został podpięty pod komputer nie ma żadnych błędów . wymieniłem następujące części  filtr paliwa filtr po 4 tys km był czysty . czujnik położenia walu . Regulator ciśnienia paliwa ale to tez nie pomogło Silnik 1.7 Cdti 110 km Będę bardzo wdzięczny za podpowiedz
Trzeba by porównania zrobić live data na zimnym a potem na rozgrzanym i szukać anomalii ,będzie ciężko się dokopać do przyczyny, i tylko metoda wykluczania. Porównać ciśnienia, korekty i temperatury , może to nakieruje na dalsze kroki
Znalazłem filmik na angielskich stronach gościu miał taki sam problem i wymienił akumulator ponieważ wysyłał złe komunikaty do sprzęgła i rozrusznika i też ma system start stop
Tez to jest jakiś trop, przy systemie start stop jest inny regulator napięcia  i akumulator powinien być AGM , przed wymianą zalecił bym podjechanie na pomiar stanu akumulatora , bo nowy parę stówek kosztuje
Jestem w Irlandi i koszt 137 euro
  • Rozwiązanie
Tylko co oznacza że złe sygnały wysyłał , przy sprzęgle był by komunikat o nie wciśnięciu sprzęgła i rozrusznik by nie kręcił, ale elektroniki już tam tyle że nie zdziwię się nawet że akuś może tak siać zamęt
A gdy już zapali to start stop działa jak wcześniej ?
Dziś sprawdzę ten akumulator stary jak coś to będzie trzeba wymienić dużo ludzi miało z tym problem . Jeszcze jeden czujnik jest do sprawdzenia czujnik ciśnienia paliwa
Nie dawno przełożyłem od kolegi akumulator też z Opla  taki sam tylko kolega ma go dopiero 6 miesięcy  i odpalą świetnie jak jest nagrzany silnik po godzinie czasu zmieniłem na stary mój akumulator próba odpalenia na ciepłym szarpie silnikiem i gasnie więc już wiadomo o co chodzi .
Dziwny temat. Najbardziej Aku dostaje przy rozruchu na zimnym. Ale jak już wyżej pisałem w dobie inteligentnego ładowania akumulator potrafi siać zamęt przy praktycznie każdej usterce , udało się zrobić pomiar czy coś mu było ?
Nie byłem u mechanika zeby sprawdzic tylko kolega ma opla co zemną pracuje i tak z ciekawości wymieniliśmy
Też słyszałem że najbardziej aku dostaje na zimnym ale ponoć na ciepłym jeszcze bardziej potrzebuje mocy rozruch jak sie ma START STOP ile w tym prawdy nie wiem nie jestem mechanikiem
