bukakalke Opublikowano 10 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2022 Cześć, powoli przymierzam się do wymiany sprzęgła, mechanik przy wymianie silnika stwierdził, że sprzęgło może wtrzyma jeszcze z rok dwumasa podobno w porzadku, ale zastanawiam się czy przy okazji po prostu nie zrobic tego i tego. Znalazłem komplet sprzęgła i dwumasy za ok. 3700 zł https://intercars.pl/produkty/1816689-kolo-zamachowe-dwumasowe-2294-701-042 https://intercars.pl/produkty/1889920-zestaw-sprzegla-xtend-sachs-3000-950-680 powiedzcie mi proszę czy to wszystko co będzie potrzebne czy może coś jesczcze warto zrobić przy tym zabiegu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95781-sprz%C4%99g%C5%82o-astra-k-16-cdti/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 10 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2022 Przy tym zabiegu jeśli nie masz zniżek to pierwsze co to unikał bym Intercarsu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95781-sprz%C4%99g%C5%82o-astra-k-16-cdti/#findComment-765420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pan_wAZOn Opublikowano 10 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2022 a nie prościej, jeżeli masz w miarę zaufanego mechanika - zamówić części za jego pośrednictwem - odpadną Ci w razie czego problemy z wymianą w razie "niepasowania" lub usterki w czasie gwarancji.... a warsztaty przeważnie inne cenniki mają niż klient z ulicy /kilka lat temu jak robiłem sprzęgło i dwumasę w poprzednim Oplu - z konieczności wymianą zajmowało się ASO - zamówili mi zestaw części dokładnie taki jak chciałem, dostawę mieli następnego dnia, a cenę wystawili mi niższą o bodajże 200 PLN niż w sklepach "na mieście" usłyszałem/; jak już będzie zwalona skrzynia - to robiłbym raczej komplet z dwumasą - a przy okazji niech się mechanik też wysprzęglikowi przyjrzy...; co do cen w IC - całkowicie zgodzę się z przedmówcą....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95781-sprz%C4%99g%C5%82o-astra-k-16-cdti/#findComment-765421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bukakalke Opublikowano 10 Listopada 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2022 Tak, tak oczywiście, że części będzie zamawiał mechanik, chciałem pogladowo zapytać czy warto byłoby się przyjrzeć jeszcze czemuś oprócz sprzęgła i dwumasy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95781-sprz%C4%99g%C5%82o-astra-k-16-cdti/#findComment-765422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 11 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2022 W praniu wyjdzie jak mechanior skrzynie zrzuci. Może poduszki , olej w skrzyni   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95781-sprz%C4%99g%C5%82o-astra-k-16-cdti/#findComment-765431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
