Witam. Niedawno kopiłem opla astrę G CC z 2003 roku. Mój problem polega na tym że jeden kluczyk działa normalnie, a drugim potrafię tylko odtworzyć drzwi, a samochodu już nim nie odpalę. Dodam jeszcze że centralnego zamka nie mam. Wie może ktoś co może być przyczyną dlaczego on nie działa?
https://forum.opel24.com/topic/9581-kluczyk/
Witam
oczywiscie musisz sie udac do opla do serwisu albo to znjaomego programujacego klucze.
Musza wgrac 2 kluczyc do komputera aby chcial odpalac samochodzik z niego.
Jeszcze mzoe byc tego typu trik ze masz immobilajzera to tez trzeba do kompa podlaczyc astre.
kluczyc czyli pilot edzie dzialal zawsze o ile jest wprogramowany ale to mozesz zrobic juz sam na forum pislaem juz keidys jak to zrobic.
Pozdrawiam
Tomek
https://forum.opel24.com/topic/9581-kluczyk/#findComment-274611
Tylko ze te wszystkie linki które podałeś dotyczą kluczyka z pilotem a w moim takiej rzeczy nie ma.
Pastylka immo nie ma nic wspólnego z tym czy kluczyk jest z pilotem czy nie....więc wszystkie tematy wciąż obowiązują.
https://forum.opel24.com/topic/9581-kluczyk/#findComment-274584
Witam
Pozdrawiam
Tomek
Jak masz dawac takie rady to lepiej juz nic nie pisz. Nie trzeba podpinac auta bo to nawet nic nie da. Musisz miec car pass zeby dorobic kluczyk z pastylka immo. Tylko taki jest sposob bo inaczej sie nie da. Kody car pass mozez zdobyc tylko w serwisie opla bo oni je sciagaja z fabryki tam gdzie zostalo auto wyprodukowane. Po nr vin ale musisz byc z dowodem osobistym i dowodem rej zeby im udowodnic ze to chodzi o twoj samochod. koszt kodow to okolo 120-200 zl. Potem to juz mozesz sobie dorabiac kluczyk w markecie w punkcie dorabiania kluczy z immo. Dorobia grot a pastylke zaprogramuja.
https://forum.opel24.com/topic/9581-kluczyk/#findComment-274563
A jesteś pewien, że ten drugi kluczyk jest oryginalny, a nie dorabiany? Mój brat zgubił zapasowy klucz do swojej Astry Classic i znajomy dorobił nam do niej zapasowy klucz za 10 zł, ale zaznaczył, że tym kluczykiem tylko można otworzyć drzwi, a odpalić auta już się nie da. Taki klucz ratuje mojego brata, gdy oryginalny kluczyk zatrzaśnie sobie w aucie, a robi to bardzo często.
https://forum.opel24.com/topic/9581-kluczyk/#findComment-273154
