Gość Vickers Opublikowano 2 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2022 Witam, Dziewczyna posiada samochód Opel Corsa C, 1.2 benzyna, 2002 r. Samochód posiada dwa kluczyki - jeden z przyciskami (do centralnego zamka, otwierania/zamykania auta), drugi bez przycisków (do stacyjki i odpalania). Od pewnego czasu miała problem z działaniem centralnego zamka i otwieraniem zdalnym auta przyciskiem z kluczyka - raz działało, raz nie - czasem z bliska łapało. Podejrzewałem więc baterię i ją wymieniłem na nową. Po wymianie baterii kluczyk przestał jednak już w ogóle reagować. Oczywiście da się otworzyć/zamknąć auto wkładając kluczyk w zamek. Próbowałem go jakoś zaprogramować, przekręcając w zamku i przytrzymując przycisk, ale niestety bezskutecznie. Kluczyk z przyciskami nie pasuje do stacyjki i odwrotnie. Co tutaj jest grane, dlaczego to auto posiada dwa kluczyki? Podejrzewam że zmieniana była stacyjka, dlatego jest jeden kluczyk bez przycisku i ten z przyciskami nie pasuje do stacyjki. Da się jakoś mimo wszystko zaprogramować ten kluczyk od centralnego zamka? Proszę o pomoc. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95887-problem-z-zaprogramowaniem-kluczyka-po-wymianie-baterii/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 2 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2022 A w tym z pilotem nie da się wymienić grota? Wtedy by był jeden kluczyk. W astrze G działało tak: Włozyć kluczyk w stacyjkę, nacisnąć zamykanie i przekręcić na zapłon trzymając zamykanie. Zamek sie zamykał i otwierał i pilot już działał. Styki baterii nie są urwane?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95887-problem-z-zaprogramowaniem-kluczyka-po-wymianie-baterii/#findComment-766576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Vickers Opublikowano 3 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2022 W kluczyku z pilotem da się wymienić grot. Masz Kolego na myśli dorobienie grotu żeby był taki sam jak w zwykłym kluczyku? A co z immobiliserem? Cytat Włozyć kluczyk w stacyjkę, nacisnąć zamykanie i przekręcić na zapłon trzymając zamykanie. Tak, wiem, tylko że kluczyka z przyciskami nie włożę do stacyjki bo nie pasuje. Foto kluczyków w załączniku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95887-problem-z-zaprogramowaniem-kluczyka-po-wymianie-baterii/#findComment-766697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 4 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2022 Jak co z immobiliserem? Przekładasz pestkę do kluczyka z pilotem i już. Druga sprawa. Co z tego, że pilotowego nie wsadzisz w stacyjkę? Nie możesz chwilę go potrzymać przy kluczu bez pilota? Działać "na dwa baty" na raz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95887-problem-z-zaprogramowaniem-kluczyka-po-wymianie-baterii/#findComment-766735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Vickers Opublikowano 5 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2022 W dniu 4.12.2022 o 06:31, ja37 napisał: Jak co z immobiliserem? Przekładasz pestkę do kluczyka z pilotem i już. Jest to jakieś rozwiązanie. W dniu 4.12.2022 o 06:31, ja37 napisał: Druga sprawa. Co z tego, że pilotowego nie wsadzisz w stacyjkę? Nie możesz chwilę go potrzymać przy kluczu bez pilota? Działać "na dwa baty" na raz Próbowałem, nie zadziałało.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95887-problem-z-zaprogramowaniem-kluczyka-po-wymianie-baterii/#findComment-766799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
