Arek Agila 2004 Opublikowano 13 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2022 Rok temu wymieniłem makpersony na używki , amory są ok ale koło dosyć mocno dołem wychodzi a góra do środka . Czy mogła siąść sprężyna lub łożysko . Jak były suche dni to tak trochę trzeszczało z prawej przy skręcaniu i teraz czuć na kierownicy jak by uciekały koła z prawej do lewej . Brak luzów które były by wyczuwalne po zdjęciu kół.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95994-pochylone-ko%C5%82o/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Navia Opublikowano 13 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2022 A opony nie tnie z którejś strony ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95994-pochylone-ko%C5%82o/#findComment-767769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldek2020 Opublikowano 14 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2022 No masz auto i pytasz nie podając nic a nic? Ściągać i patrzeć/porównywać. Używane macphersony?? Tzn co dokładnie i od wtedy masz problem czy już wcześniej co nie tak było?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95994-pochylone-ko%C5%82o/#findComment-767804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arek Agila 2004 Opublikowano 30 Grudnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2022 Tnie właśnie od strony pochylonego koła .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95994-pochylone-ko%C5%82o/#findComment-770211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arek Agila 2004 Opublikowano 30 Grudnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2022 Wcześniej było ok po wymianie też ale z czasem trochę pochyliło się koło . Diagnosta zobaczył że jest wywalony swożeń więc został wymieniony i zrobiona geometrja ale stwierdzono że pochylenia nie skasują trzeba ściągnąć makperson i sprawdzić . Więc po nowym roku biore się i rozkręca . We wtorek wymienie łożyska makpersona i sprężyne a do tego sprawdze luzy na końcówkach .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95994-pochylone-ko%C5%82o/#findComment-770223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arek Agila 2004 Opublikowano 5 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2023 Wczoraj zrobiłem lewom strone , Padnięty amor i łożysko plus wywalony drążek reakcyjny. Jutro prawa strona.   1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95994-pochylone-ko%C5%82o/#findComment-770790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arek Agila 2004 Opublikowano 25 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2023 Wymienione amory łożyska i sprężyny ale koło i tak lekko pochylone.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95994-pochylone-ko%C5%82o/#findComment-776115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 25 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2023 Ja bym się skłaniał za wymianą zwrotnicy jeżeli tuleje na wahaczu są całe. Zakładając że masz w porządku karoserię. Można jeszcze pokombinować z fasolkami na łączeniu amortyzatora ze zwrotnicą.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95994-pochylone-ko%C5%82o/#findComment-776120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arek Agila 2004 Opublikowano 11 Września 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Września 2023 Problem rozwiązany po wymianie wachaczy i macpersonów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/95994-pochylone-ko%C5%82o/#findComment-798940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
