Gość Qwert7777 Opublikowano 24 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2022 Witam. Jak przeciągnąć kabel z komory silnika do kabiny kierowcy w opel antara 2.2. Próbuje podłączyć webasto hotshot (podgrzewacz plynu do spryskiwaczy), ktory zawiera tzw. pilota do zmiany programów w urzadzeniu i najlepiej jakby to znajdowało się w kabinie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96087-przewody-z-komory-silnika-do-kabiny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rozwiązanie ja37 Opublikowano 24 Grudnia 2022 Rozwiązanie Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2022 Wiertarka i założyć uszczelkę, co trudnego?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96087-przewody-z-komory-silnika-do-kabiny/#findComment-770030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Qwert7777 Opublikowano 24 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2022 W wierceniu nic trudnego nie ma, ale nie potrzebne sa mi dodatkowe otwory, skoro są otwory techniczne, które chcialbym zlokalizować.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96087-przewody-z-komory-silnika-do-kabiny/#findComment-770041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 24 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2022 To możesz mieć problem. Ja u siebie też szukałem. Jeszcze jak masz podwójną ścianę grodziową, to jeszcze lepiej. Ale skoro piszesz, że są otwory techniczne, to szukaj.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96087-przewody-z-komory-silnika-do-kabiny/#findComment-770042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
