Pływające Śruby (szpilki)
Witam serdecznie wszystkich, mam następujący problem. Posiadam feli alu od fiata czyli rozstam śrub 4x98, a jak wiadomo w oplu jest 4x100 (AstraF). Czy ww. śruby pływające są bezpieczne i czy muszę na każde koło kupywać wszystki 4 skoro tylko jedna dziura jest troszkę przestawiona dodam jeszcze że normalne oplowski wkręcają się beż żadnego problemu. Czekam na spostrzeżenia użytkowników, dzięki POZDRAWIAM!!
https://forum.opel24.com/topic/9614-p%C5%82ywaj%C4%85ce-%C5%9Bruby-szpilki/
Moim zdaniem to troche lipne rozwiązanie wolał bym dać sobie z tymi alu spokój może je opchnąć i zapodać z rozstawem 4x100. Dla mnie to jest pewniejsze rozwiązanie i chyba bazpieczniejsze.
https://forum.opel24.com/topic/9614-p%C5%82ywaj%C4%85ce-%C5%9Bruby-szpilki/#findComment-274385
Gość Mariusz_760301
Kup 4 śruby pływające (takie ze stożkami) - to pewne rozwiązanie o ile kupisz śruby"markowe".
Znajomy tak zaadaptował felgi z Opla do Audi A6 :?: - wszystko gra.
Co do tego jednego przestawionego otworu to nie mam zielonego pojęcia o co Ci chodzi. :]
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/9614-p%C5%82ywaj%C4%85ce-%C5%9Bruby-szpilki/#findComment-274384
Gość barteklodz
w taki sposób co piszesz zrobisz żabe z auta, musisz kupić komplet śrub pływających .
Tu masz gościa co tylko tym się zajmuje http://allegro.pl/my_page.php?uid=1810875
https://forum.opel24.com/topic/9614-p%C5%82ywaj%C4%85ce-%C5%9Bruby-szpilki/#findComment-274378
Gość Mariusz_760301
Jeśli Cię dobrze zrozumiałem to: 3 otwory masz na średnicy 110 mm a jeden jest wywiercony na innej - na twoim miejscu opchnął bym te felgi bo chyba coś było z nimi kombinowane.
A co do wypowiedzi poprzedników to nie trzeba się obawiać takich rozwiązań należy tylko dobrze dobrać w/w śruby.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/9614-p%C5%82ywaj%C4%85ce-%C5%9Bruby-szpilki/#findComment-274374
pomerdalo mu sie. kazdy otwor jest przesuniety o 1 mm. jeszcze nie wiem jak z otworem na piaste bo fiat mial rozne:52,2mm, 58,1 i tu bym sie sklanial do tych 58,1 bo wtedy by wychodzilo jak opisywales ze jedna Ci nie pasuje. Czyli dodatkowo dochodza pierscienie o grubosci 0,5 mm albo z puszki od piwa mozna zrobic.
https://forum.opel24.com/topic/9614-p%C5%82ywaj%C4%85ce-%C5%9Bruby-szpilki/#findComment-274330
Thomas26, fiat ma 58 mm i żeby te felgi zaadaptować trzeba dobrać pierścienie centrujące na 56,5 mm,bo bez tego nigdy się nie ustawi felga idealnie,a zwłaszcza na śrubach pływających.
Jak tego nie zrobisz zaraz napiszesz,ze ci bije kierownica.
https://forum.opel24.com/topic/9614-p%C5%82ywaj%C4%85ce-%C5%9Bruby-szpilki/#findComment-274226
