Witam,
Mam już od roku Signum 3.2 V6 automat 200 tys. Km i do tej pory nic się nie działo większego.
Od tygodnia zaczął klikać przekaźnik od rozrusznika ale odpalał za 2-3 podejściu.
Wymieniłem rozrusznik i dupka. Klika dalej i już nie odpala. Więc wymieniłem też podejrzany przekaźnik. I nic, dalej klikai nie odpala.
Więc wyjąłem przekaźnik i zwarłem klemy kabelkiem i rozrusznik kręci bez problemu.
Włączyłem zapłon, ponownie na krótko, odpalił odrazu.
Ale po odpaleniu wyskoczył błąd p0763 i p1700 i tryb awaryjny skrzyni się włącza.
Skasowałem błąd i wyskakuje ponownie przy kolejnym odpalaniu na krótko (znaczy przy zwarciu styków z wyciągniętym przekaznikiem).
Prędzej nie było tego błędu i skrzynia działała bez zarzutu do wymiany ro, rusznika.
Proszę o podpowiedzi gdzie szukać przyczyny klikania przekaźnika i ew. tego błędu skrzyni.
https://forum.opel24.com/topic/96169-32-v6-automat-klikanie-przeka%C5%BAnika-rozrusznika/
A nie prościej było wcześniej podpiąć do jakiegoś komputera diagnostycznego - zwłaszcza że masz autko z automatem.
P-0763 Elektrozawór przełożeń przekładni „C"
https://forum.opel24.com/topic/96169-32-v6-automat-klikanie-przeka%C5%BAnika-rozrusznika/#findComment-771409
Oczywiscie ze popinalem. Przed wymiana nie było błędów, auto jeździło normalnie. Po wymianie rozrusznika dalej klikał, wymieniłem przekaźnik rozrusznika, dalej klika. Wyjmuje przekaźnik i na zwarcie pinów przekaznika odpala odrazu. Ale wyskakuje błąd i auto jeździ w awarynym. Skasuje błąd, wyłączę zapłon i włączę i nie ma błędów. Włożę przekaźnika i klika nie odpali. Błędów nie ma. Wyciągnę przekaźnik błędów nie ma. Odpalę na zwarcie styków pojawia się błąd.
Dodam jeszcze raz że przed wymiana nie było żadnych problemów ze skrzynia itd. A błąd jak sama nazwa w rozwinięciu sugeruje jest elektryczny.
Pytanie czy ktoś już robił obejście i czy miał też problem z jakimś podobnym błędem i jak je rozwiązał ?
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/96169-32-v6-automat-klikanie-przeka%C5%BAnika-rozrusznika/#findComment-771543
