problem z uruchomieniem silnika astry X12XE
Mam astrę II 1.2 16V (X12XE) z LPG sekwencyjną ( sirocco) mam problem z uruchomieniem silnika po niedługim postoju dzieje się to tylko w okresie wiosenno-letnim szczególnie kiedy samochód stoi na słońcu, próbowałem już jeździć tylko na benzynie ale jest dalej to samo, w okresie zimowym silnik stygł do końca i problemu z rozruchem nie było silnik palił od pierwszego razu, teraz ciepło i to samo od nowa, byłem u gazownika ale on oświadczył że to nie wina instalacji gazowej tylko komputera pokładowego, zauważyłem jedną rzecz silnik można odpalić w momencie kiedy wskaźnik diodowy instalacji zaczyna szybko mrugać (jest to moment przełączenia na gaz) wtedy silnik odpala, przełączenie następuje przy temperaturze 20stopni, poza tym to instalacja i silnik pracują bez zarzutów, jeśli tak dale będzie to czeka mnie wycieczka do serwisu opla, szukałem na forum ale nie znalazłem czy ktoś spotkał się z takim problemem?
https://forum.opel24.com/topic/9617-problem-z-uruchomieniem-silnika-astry-x12xe/
Są, Daniel GSi, są x12xe i z12xe.
Ale w sekwencji nie pomogę, nie znam się.
https://forum.opel24.com/topic/9617-problem-z-uruchomieniem-silnika-astry-x12xe/#findComment-274282
  • 2 miesiące temu...
Witam
Mam podobny problem z tym silnikiem (a w samochodzie brak jest instalacji gazowej)- rozrusznik musi się trochę nakręcić zanim odpali
Mechanicy przewidują: przepływomierz, silniczek krokowy - co o tym sądzicie?
https://forum.opel24.com/topic/9617-problem-z-uruchomieniem-silnika-astry-x12xe/#findComment-256629
  • 1 miesiąc temu...
A może poprostu trzeba sprawdzić układ zapłonowy.
Nie wiem czy ten silnik ma moduł zapłonowy DIS, był taki problem na forum, że DIS jak zimny to palił a jak się rozgrzał to niedopalał. Może świece, przewody?
https://forum.opel24.com/topic/9617-problem-z-uruchomieniem-silnika-astry-x12xe/#findComment-245981
