Lenovy Opublikowano 15 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2023 Witam mam problem z moim oplem otóz odkad kupilem opla od razu po kilku km zapalil mi sie check engine po podlaczeniu go do komputera wyskoczyl blad wypadanie zaplonu na wszystkich 4 cylindrach , sprawdzone Swiece/Cewka i luzy zaworowe i po sprawdzeniu tych luzow mechanik zaproponowal mi wymiane sterownika silnika i tu moje pytanie na ile to moze byc ten sterownik? Objawy to : Szarpanie na 1/2 , jak silnik sie nagrzeje to check potrafi migac przy przekroczeniu predkosci powyzej 50km/h i wtedy auto automatycznie traci moc , po nagrzaniu sie silnik nie pracuje rowno i to chyba wszystko , czy ktos mial taki problem i jakos go rozwiazal? Czytalem tez o czyszczeniu EGR ale jakos wierzyc mi sie nie chce ze mechanicy mi tego nie sprawdzili/nie zrobili Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96251-opel-astra-h-16-wypadanie-zaplonu-i-check-engine/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 16 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2023 Po pierwsze jaka to Astra . W tytule jest H a w profilu G Po drugie w AH silników 1.6 było 4 więc o jaki silnik się rozchodzi. Mechanik sprawdził jakie masz ciśnienie paliwa ,wtryskiwacze, kompresje , wiązkę przewodów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96251-opel-astra-h-16-wypadanie-zaplonu-i-check-engine/#findComment-773808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lenovy Opublikowano 16 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2023 Opel Astra H 1.6 16v Twinport 105 km Sprawdzil kompresje a czy sprawdzali cisnienie paliwa/wtryskiwacze i wiazke przewodow to nie wiem , dzis jestem po wymianie sterownika silnika i przez 40km bylo ok zero checku niestety po 40km check wrocil i juz sam nie wiem co robic bo oddalem do dwoch mechanikow i rozkladaja rece Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96251-opel-astra-h-16-wypadanie-zaplonu-i-check-engine/#findComment-773853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 17 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2023 W dniu 16.01.2023 o 21:37, Lenovy napisał: a czy sprawdzali cisnienie paliwa/wtryskiwacze i wiazke przewodow to nie wiem Rozwiń To już wiesz co musisz sprawdzić. U Ciebie są jeszcze klapki w kolektorze ssącym i to też bym sprawdził Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96251-opel-astra-h-16-wypadanie-zaplonu-i-check-engine/#findComment-773969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
