Dzień dobry, jestem nowym użytkownikiem. Zakupiłem moduł zewnętrzny z homologacją który wpina się w światła drogowe które świecą z 30% mocy. Urządzenie posiada homologację i jest dopuszczone do stosowania wspomnianego rozwiązania w samochodzie.
Posiadam opel astra h, bez modułu rec. Podpowie mi ktoś schematem, filmikiem lub rysunkiem gdzie najlepiej dołączyć się we wiązkę lub kostkę po plusie do świateł drogowych i pozycyjnych? Oczywiście potrzebował bym też informacje, poradę gdzie najlepiej znajdę plus po stacyjce, z dokładnym opisem. Robiłem to kiedyś ale w poprzedniku było o tyle łatwiej że był lepszy dostęp do lamp.
Proszę o pomoc, poradę.
Dziękuje. Tomek.
Zrobiłem to na próbę pod akumulator i namordowałem się by kabelek doczepić na chwilę w złącze żarówki światła drogowego( długie) i efekt jest super. Teraz chciałem zrobić to poprawnie i w miare z łatwym dostępem.
https://forum.opel24.com/topic/96255-wi%C4%85zka-swiate%C5%82-drogowych/
Sprawdź czy po podłączeniu do plus po zapłonie od silniczka wycieraczek będzie działać .
Reszta to niestety trzeba się bawić bo przewody nie są za długie.
https://forum.opel24.com/topic/96255-wi%C4%85zka-swiate%C5%82-drogowych/#findComment-773816
Tak przewody krótkie. Ale wpinać się w złącze do żarówki? Plus znalazłem w tym gnieździe. Ale nie ma gdzieś indziej gniazda, kostki gdzie by lepiej się to wszystko zrobiło? Wpinać się w bezpiecznik, jeżeli tak to który?
Wpinać się w przekaźnik, jeżeli tak to który i ewentualnie która nóżka?
https://forum.opel24.com/topic/96255-wi%C4%85zka-swiate%C5%82-drogowych/#findComment-773817
Miernikiem lub próbnikiem sprawdzisz na którym pinie we wtyczce od silniczka wycieraczek masz plus po zapłonie i możesz szybkołączką się wpiąć do przewodu od niego.To samo długimi w lampach
To wszystko zależy od Twojej inwencji twórczej.
Możesz bawić się w wymianę nowych pinów we wtyczkach z dołożeniem przewodów do modułu , możesz dolutowywać ,możesz użyć szybkozłączek
Lampy
Wycieraczki
https://forum.opel24.com/topic/96255-wi%C4%85zka-swiate%C5%82-drogowych/#findComment-773818
A nie masz kolego opisu wtyczki lewej i prawej po której idą światła postojowe, mijania, drogowe?
https://forum.opel24.com/topic/96255-wi%C4%85zka-swiate%C5%82-drogowych/#findComment-773824
Na schemacie widać że to A7 i A9
Oznaczenia jakie światła do czego masz oznakowane
E5 postojowe
E106 długie
E104 mijania
Kolory przewodów tak na szybkiego
https://www.scribd.com/document/320299491/TECHNIC-AUTO-CAR-รหัส-สีสายไฟรถยนต#
https://forum.opel24.com/topic/96255-wi%C4%85zka-swiate%C5%82-drogowych/#findComment-773829
