Maciej Opublikowano 17 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2023 Witam wszystkich serdecznie, Może ktoś miał podobny problem. A mianowicie w mojej Astrze 1.6 CDTI 110 km podczas przyspieszania pomiędzy 1500 a 2000 obrotów jest wyczuwalne szarpanie silnika. Najwięcej wyczuwam to na biegu 3 i 4. Dodam że w sterowniku nie ma żadnych błędów. Jeżeli miał ktoś taki problem to proszę o podpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96257-astra-16-cdti-110-km-szarpanie-przy-przyspieszaniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 17 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2023 Może być wyciągnięty łańcuch rozrządu. Jeśli po całonocnym postoju pierwsze uruchomienie odbywa się w towarzystwie metalicznych dźwięków, to rozrząd kompletny do roboty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96257-astra-16-cdti-110-km-szarpanie-przy-przyspieszaniu/#findComment-773964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciej Opublikowano 17 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2023 Rozrząd wykluczam. Przy odpalaniu po nocy czy po 3 dniach to jest cisza. Ale bardzo dziękuję za sugestię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96257-astra-16-cdti-110-km-szarpanie-przy-przyspieszaniu/#findComment-774006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciej Opublikowano 18 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2023 Dodam jeszcze , że szarpanie występuje przy równej jeździe lub przy lekkim dodaniu gazu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96257-astra-16-cdti-110-km-szarpanie-przy-przyspieszaniu/#findComment-774057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
