pytanie o olej silnikowy czy to normalne
Witam Wszyskich!
Moj problem wyglada nastepujaco wymienialem olej w styczniu i Bylo do tyle co trzeba a teraz jak sprawdzilem olej to poziom byl wrecz zaskakujacy bylo w polowie pokazany na max a wiec jest cos chyba nie tak.
Dodam jeszcze ze wydaje mi sie ze jest slabszy silnik to sa moje spostrzezenia.
Prosze o pomoc
Z góry dziekuje
https://forum.opel24.com/topic/9626-pytanie-o-olej-silnikowy-czy-to-normalne/
Możesz wyjaśnić?
Przybyło ci oleju, czy co?
https://forum.opel24.com/topic/9626-pytanie-o-olej-silnikowy-czy-to-normalne/#findComment-274264
Wieczorem wyczyść bagnet i go włąż do silnika.
Rano, przed odpaleniem wyjmij i dokładnie obejrzyj, powąchaj.
Jak będzie jakieś rozwarstwienie na nim, nie sam olej, to wiesz juz co...
Po zapachu też może poznasz.
Ale jak ci ubywa płynu, to tez sądzę, że uszczelka.
Olej sam z siebie nie przybywa.
https://forum.opel24.com/topic/9626-pytanie-o-olej-silnikowy-czy-to-normalne/#findComment-274202
ja37, wielkie dzieki zastosuje sie do twoich zalecen i ta zrobie jutro napisze ci i jak.
wielkie dzieki za pomoc ja37,
[ Dodano: Wto Kwi 15, 2008 21:04 ]
panowie bylem przed sekunda w aucie sprawdzilem plyn od chlodnicy nic w nim niwe ma korek terz sprawdzony jest oki tylko ten wysoki wskaznik oleju mnie interesuje???
a zapomnialem dodac ze ciecz chlodzaca bardzo nieprzyjemnie pachnie czy to jesyt normalne?:wink:
porsze wszystkie osoby o pomoc i wielkie dzieki za pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/9626-pytanie-o-olej-silnikowy-czy-to-normalne/#findComment-274198
jeśli pachnie spalinami to tak jak wyżej koledzy pisali,UPG
https://forum.opel24.com/topic/9626-pytanie-o-olej-silnikowy-czy-to-normalne/#findComment-274051
a zapomnialem dodac ze ciecz chlodzaca bardzo nieprzyjemnie pachnie czy to jesyt normalne?8)
jeśli pachnie spalinami to tak jak wyżej koledzy pisali,UPG[/quote
ale ten zpach przypomina raczej jaks zgnilizne
https://forum.opel24.com/topic/9626-pytanie-o-olej-silnikowy-czy-to-normalne/#findComment-273984
