bocian21a Opublikowano 18 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2023 Witam. Mam problem z ogrzewaniem w mojej Astrze H 1.8 125km. Z nawiewów leci takie letnie powietrze i to w sumie dopiero jak silnik osiągnie już z 80 stopni bo wcześniej to takie ledwo ledwo ciepłe. Termostat jest ok bo trzyma ponad 90 stopni i silnik nagrzewa się w miarę szybko. Wąż który wchodzi do nagrzewnicy jest gorący tak że ciężko go dłużej utrzymać w rękach natomiast powrotny przy włączonym ogrzewaniu jest taki letni a jak wyłącze ogrzewanie to po jakiejś chwili dopiero robi się taki sam jak zasilający. Zatkana nagrzewnica czy szukać gdzieś indziej?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96268-s%C5%82abe-ogrzewanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 18 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2023 Najpierw sprawdź czy masz zawór do nagrzewnicy - spróbuj może tutaj po nr VIN - https://opel.7zap.com/pl/car/ Jeżeli nie ma zaworu to szukać czy prawidłowo działają klapki zimne/gorące, w jakim stanie jest filtr kabinowy, a dopiero na końcu próbować wypłukać lub wymienić nagrzewnice.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96268-s%C5%82abe-ogrzewanie/#findComment-774070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bocian21a Opublikowano 18 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2023 Zaworu nie ma węże idą prosto z silnika do nagrzewnicy. Kabinowy wymieniony 2 miesiące temu. W którym miejscu znajdują się te klapki? Ogólnie działają bo temperatura powietrza zmienia się trochę jak kręcę pokrętłem. Jedynie że nie domyka się tam coś do końca   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96268-s%C5%82abe-ogrzewanie/#findComment-774071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 18 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2023 Jeżeli nie ma zaworu to masz przepływ chłodziwa cały czas przez nagrzewnice. Czyli szukał bym na klapie mieszania. Tutaj masz podobny chociaż jest panel elektroniczny to samo sterowanie jest podobne - zamiast silniczka masz linkę. Musisz dostać się do cięgna zimne/ciepłe - jest pod osłoną na nogi pasażera. Tutaj masz jak jest uszkodzona oś klapy - Tutaj jak jest problem z filtrem - A tu gdy trzeba nagrzewnice wymienić.-   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96268-s%C5%82abe-ogrzewanie/#findComment-774076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
