hajaszek Opublikowano 20 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2023 Witam, od jakiegoś czasu mam problem. Otóż po zgaszeniu silnika nie wyłącza mi się panel klimatyzacji (climatronic) i dmucha cały czas zimne powietrze. Panel jest do wymiany? czy to może wina czegoś innego?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96285-nie-wy%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-panel-klimatronica/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 21 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2023 Co się dzieje gdy wyłączysz bezpiecznik?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96285-nie-wy%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-panel-klimatronica/#findComment-774793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hajaszek Opublikowano 21 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2023 A który bezpiecznik jest odpowiedzialny za to? Bo próbowałem i tylko udało mi się odłączyć dmuchawę żeby aku się nie rozładował, ale panel nadal świeci. Byłem u elektryka, wymienił jakiś przekaźnik, ale minęło 2 tygodnie i znowu jest to samo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96285-nie-wy%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-panel-klimatronica/#findComment-774809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 21 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2023 F3 On wyłącza jeszcze kilka innych rzeczy ale w ten sposób możesz sprawdzić czy nie ma przebicia z innego zasilania( zwarcie na przewodzie lub we wtyku X1)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96285-nie-wy%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-panel-klimatronica/#findComment-774810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hajaszek Opublikowano 21 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2023 Wyjąłem przed chwilą ten bezpiecznik, panel klimatyzacji zgasł, ale zapaliły się światła i całe oświetlenie z wewnątrz auta (zegary itp.)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96285-nie-wy%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-panel-klimatronica/#findComment-774811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 21 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2023 A ten bezpiecznik właśnie zasila panel , światła , licznik. Czyli trzeba szukać jakiegoś zwarcia . Spróbuj przy tym wyjąć bezpiecznik F45   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96285-nie-wy%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-panel-klimatronica/#findComment-774812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hajaszek Opublikowano 21 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2023 (edytowane) to normalne, że po wyjęciu bezpiecznika wszystko się zapaliło? Ten bezpiecznik F45 mam cały czas wyjęty, wyłącza on tylko dmuchawę. Edytowane 21 Stycznia 2023 przez hajaszek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96285-nie-wy%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-panel-klimatronica/#findComment-774813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 21 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2023 Nie normalne . Wypnij ten wtyk X1 i sprawdź czy nie mam w nim wody lub wilgoci. Ale najpierw wyłacz aku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96285-nie-wy%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-panel-klimatronica/#findComment-774814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hajaszek Opublikowano 21 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2023 Tylko nie bardzo wiem, gdzie to znaleźć, patrząc na ten schemat który wysłałeś.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96285-nie-wy%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-panel-klimatronica/#findComment-774815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 21 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2023 Pod podszybiem ( wycieraczki przednie trzeba zdjąć) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96285-nie-wy%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-panel-klimatronica/#findComment-774816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
