Witam wszystkich forumowiczów. Mam problem z czujnikiem temperatury zewnetrznym powietrza a chodzi o to ze nie wyswietla mi na ekraniku nic. Mam nowy i chcialbym go zalozyc jezeli tamten jest zepsuty. I tu moje pytanie gdzie on sie znajduje? Czy jest jakis bezpiecznik od niego? I czy brak radia ma wplyw na to ze nie pokazuje temperatury? Radio orginalne oddalem do naprawy. Kazdego kto moze pomoc prosze o pomoc
https://forum.opel24.com/topic/9659-czujnik-temperatury/
Czujnik temperatury przynajmniej w corsa b 3D 1998r znajduje się zaraz za przednim zderzakiem. Jest przykręcony przed chłodnicą. Doprowadzone są do niego dwa przewody wychodzące z wiązki przewodów biegnącej wzdłuż przedniego zderzaka.
Ja po wymianie radia z BLAUPUNKT 202sc na JVC mam tylko problem z wyświetlaniem daty na wyświtlaczu.
https://forum.opel24.com/topic/9659-czujnik-temperatury/#findComment-273853
CZEŚĆ8)!
Nie brak radia nie ma wpływu na pokazywanie temeratury......
Powinieneś odkrecić tid ( wyświetlacz) i spróbowac docisnac wtyke która idzie do Tid'a bo u mnie czesto tak sie dziej ze jak poluzuje sie wtyka to nie pokazuje temperatura....
[ Dodano: Czw Kwi 17, 2008 10:51 ]
tu jest link jak sie dobrać do TID'a oraz panelu przedniego.... spróbuj zanim wymienisz czujnik to sprawdz to połaczenie TID'a
http://corsa.dhs.org/form_ArticleShow.aspx?task=form_ArticleShow.aspx&aid=2
https://forum.opel24.com/topic/9659-czujnik-temperatury/#findComment-273842
OK dzieki za link napewno poczytam i zabiore sie za to. Ale jest jeszcze jedna sprawa u mnie niema zadnych kabelkow. A jakiego one sa koloru? Czy sa zakonczone jakas kostka? I gdzie ich szukac? U mnie jest wolna jakas kostka ale 4 przewodowa i jedna przy kielichu i wiecej nic nie widze.
[ Dodano: Czw Kwi 17, 2008 15:27 ]
Aha i jeszcze jedna rzecz tam niema czujnika nigdzie auto pewnie bylo chrzczone i ktos nie zalozyl takze nowy sie przyda tylko niewiem gdzie szukac tych kabli
https://forum.opel24.com/topic/9659-czujnik-temperatury/#findComment-273798
hm mnie czujnik znajduje sie tuz pod tablica rejstracyjna, pomiedzy chłodnica a wzmocnieniem zderzaka (chyba tak to sie nazywa) do niego prowadza dwa przewody i kończa sie kostka :) musisz miec jakies pzrewody, jesli auto bylo bite to ta szukaj tego z lewej badz prawej strony.... hmmm koło jakiego kielicha masz jakaś wiązke?8) Zapodaj najlepeij jakas fotke :P
https://forum.opel24.com/topic/9659-czujnik-temperatury/#findComment-273796
Patrząć od przodu auta to od prawej strony ale jest ona krótka ok 20cm. W miare mozliwosc postaram si dodac jakies fotki. Tylko te kostki ktore pokazane sa na zdjeciach pasuja do wlacznika cofania przeciwmgielnych kierunkow bocznych i do czujnika. U mnie mam wszystko podlaczone dobrze oprocz halogenow bo nieposiadam a takpo zatym niema takiej kostki nigdzie. Czy ona laczy sie gdzies z jakas jeszcze? Jest u mnie kostka cztero przewodowa i sa tam dwa kable niebieski i bialo niebieski czarny i jakis jeszcze. Popatrze i zrobie jakies fotki. A gdzie szukac tych kabli skad one wychadza?
[ Dodano: Nie Kwi 20, 2008 21:36 ]
Wtam znalazlem odpowiednie kable do czujnika poprostu ktos podpial je do innej kostki i byla kostka czteroprzewodowa a nie dwu. Doszedlem do tego po kolorach kabli popatrzalem na schemat instalacji i znalazlem. Teraz wszystko dziala ok. Dziekuje wszystki forumowiczom za pomoc i pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/9659-czujnik-temperatury/#findComment-273632
  • 2 miesiące temu...
Witam mam problem ze znalezieniem czujnika temperatury w corsie C. Nie pokazuje mi się temperatura na wyświetlaczu temperatury zewnętrznej. Co mam zrobić ?? proszę pisać na nr gg 11937232
:P;p
https://forum.opel24.com/topic/9659-czujnik-temperatury/#findComment-259906
Na gg to ci może kumpel napisać, a tu jest forum i ta wiedza przyda sie również komuś może.
https://forum.opel24.com/topic/9659-czujnik-temperatury/#findComment-259063
