silos Opublikowano 14 Kwietnia Autor Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia (edytowane) Dzień Dobry i dziękuję. Pojazd mam od nowości z salonu i regularnie zawsze wymieniałem olej na olej GM 5w30 co 15 000 km. Właśnie jeżeli przez 2 lata po wymianie całego rozrządu i hydropopychaczy oraz po ponad 0,5roku zaczęło mi rzęzić to czy po takim czasie jednak to nie będzie wina tej pompy oleju ponieważ po nagrzaniu traci ona szczelność z uwagi na jej mikro-zużycie. Do zastosowania: OE OPEL ZESTAW NAPRAWCZY POMPY OLEJU AGILA A ASTRA G H CORSA C D MERIVA A. Dziękuję i przepraszam za zawracanie głowy ale mechanicy też się nie znają i potrzebują kilku dni aby próbować namierzyć w czym problem (jeden kazał mi wymienić jak pisałem zawór zwrotny przy pompie oleju). Edytowane 14 Kwietnia przez silos   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96593-praca-jak-sieczkarnia-z14xep-14-w-meriva-a/page/9/#findComment-829930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Navia Opublikowano 14 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia (edytowane) 22 minuty temu, silos napisał: Pojazd mam od nowości z salonu i regularnie zawsze wymieniałem olej na olej GM 5w30 co 15 000 km No to gratuluję . Mam prawie 245 nalatane i nic poważnego się nie dzieje. Olej od nowości był wymieniany max 10 tys i nie dłużej.Mogę ci książkę pokazać jak był w niemczech Przy 187 został założone LPG Przy 220 pierwszy raz był wymieniany rozrząd. . Moim zdaniem zbyt długimi interwałami zajechałeś go i tyle. Edytowane 14 Kwietnia przez Navia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96593-praca-jak-sieczkarnia-z14xep-14-w-meriva-a/page/9/#findComment-829931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
silos Opublikowano 15 Kwietnia Autor Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia Witam i dziękuje. To właśnie co teraz robić dalej. Zawsze utarło się, że wymieniamy olej silnikowy co 15 000 km. Taka jest norma. Sam robiłem rozrząd, popychacze i w ogóle sam ten pojazd serwisuje cały czas od A do Z. Teraz mi się od dwóch lat ten problem trafił, że ta głośno chodzi na wolnych, jałowych obrotach Czy celować teraz w wymianę pompy oleju zestawem naprawczym: OE OPEL ZESTAW NAPRAWCZY POMPY OLEJU AGILA A ASTRA G H CORSA C D MERIVA A. ? Dziękuję.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96593-praca-jak-sieczkarnia-z14xep-14-w-meriva-a/page/9/#findComment-829953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Navia Opublikowano 15 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia Może nagraj i wrzuć na YT film tak ze dwie minuty i zapodaj tu linka aby posłuchać pracy tego silnika. Może masz zbyt wrażliwy słuch i wszystko jest ok . Tu ktoś pisał o klapkach twinportu . Być może właśnie one dają ten dźwięk. Masz posłuchaj Jak tak samo u ciebie to wiesz co za przyczyną .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96593-praca-jak-sieczkarnia-z14xep-14-w-meriva-a/page/9/#findComment-829957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
silos Opublikowano 16 Kwietnia Autor Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia (edytowane) Witam i dziękuję. Film z pracy na gorącym silniku: https://youtube.com/shorts/kywKI3ptHP4 Słychać z lewej strony silnik jak stoję od przodu. Dziękuję. Edytowane 16 Kwietnia przez silos   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96593-praca-jak-sieczkarnia-z14xep-14-w-meriva-a/page/9/#findComment-829982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Navia Opublikowano 16 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia (edytowane) Godzinę temu, silos napisał: Film z pracy na gorącym silniku Dzięki 👍👍👍 A te klapki twinporta sprawdzałeś? Edytowane 16 Kwietnia przez Navia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96593-praca-jak-sieczkarnia-z14xep-14-w-meriva-a/page/9/#findComment-829986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Navia Opublikowano 17 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia Mój tak pracował przed wymianą rozrządu : Tak przed założeniem LPG Tu też przed wymianą rozrządu Tu ten sam dzień Chodzi identycznie jak twój, Nagram dziś i rzucę ale nie shorta tylko jak powyżej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96593-praca-jak-sieczkarnia-z14xep-14-w-meriva-a/page/9/#findComment-830000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Navia Opublikowano 17 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia https://e-opel24.pl/produkt/zestaw-naprawczy-gm-pompy-oleju-opel-agila-a-astra-g-h-corsa-c-d-meriva-a-tigra-b-1-0-1-2-1-4-648941-93181959/ Jak już chcesz grzebać .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96593-praca-jak-sieczkarnia-z14xep-14-w-meriva-a/page/9/#findComment-830002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Navia Opublikowano 17 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia Odpalony zimny w garażu na benzynie. Po chwili schodzi z obrotów . Myślisz że twój chodzi za głośno Jadę ze 30km i jak wrócę nagram rozgrzanego . Mogłam nie włączać w telefonie trybu stabilizacyjnego bo film wyszedł brzydko.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96593-praca-jak-sieczkarnia-z14xep-14-w-meriva-a/page/9/#findComment-830003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Navia Opublikowano 17 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia (edytowane) Obiecany film . https://youtu.be/Cb_IgRhpVec?is=OkJcLReXfUN6kaFl Nie sądzę aby chodził ciszej jak twój. Przebieg 242 tyś. Edytowane 17 Kwietnia przez Navia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96593-praca-jak-sieczkarnia-z14xep-14-w-meriva-a/page/9/#findComment-830005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
