Witam, ostatnio, gdy wracałem do domu pedał sprzęgła zrobił się miękki biegi nie chciały wchodzić, na zgaszonym silniku problemu brak z wbiciem biegu. Zajrzałem pod maskę w poszukiwaniu odpowietrznika wysprzeglika i okazalo sie ze jest luźny, jakby wyskoczył ze skrzyni. Przy próbie pompowania sprzęgłem i dociśnięciem odpowietrznika do skrzyni pedał robił sie twardy gdy puściłem i znowu jakby wyskoczył to dostaje sie powietrze i znowu pedał jest luźny. Teraz pytanie jak go spowrotem wsadzic żeby nie latał. Czy on wchodzi na wcisk czy trzeba skrzynie biegów zwalać. Proszę o pomoc. Astra h 2006 rok 1.3 CDTI
Edytowane przez Dolan009900
https://forum.opel24.com/topic/96646-uszkodzony-odpowietrznik-wysprzeglika/
Odpowietrznik jest na klucz 11mm i nie ma nic wspólnego z twoim problemem.
Zapinka jest, czy zardzewiała i sobie poszła na spacer?
https://forum.opel24.com/topic/96646-uszkodzony-odpowietrznik-wysprzeglika/#findComment-785261
To jest właśnie zastanawiające bo jak przejeżdżałem przez tory kolejowe to jakiś kamień uderzył mi o podłogę i jak dojechałem do domu sprzęgło miękkie i koniec.
https://forum.opel24.com/topic/96646-uszkodzony-odpowietrznik-wysprzeglika/#findComment-785784
Przecież to jest od góry, kamień tam nie sięgnie....
Obejrzyj dobrze temat.
Nie tylko latarką, ale rękami też.
https://forum.opel24.com/topic/96646-uszkodzony-odpowietrznik-wysprzeglika/#findComment-785851
