Biała strzała 1.3cdti Opublikowano 29 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2023 Witam. Mam kompletny brak mocy a turbo po regulacji. Podczas odpalania gruszka turbo wciąga się na maxa i tak zostaje do wyłączenia silnika. Sprawdziłem napięcie i ma stałe 12v nawet przy wciśnięciu gazu nic się nie zmienia. A chyba powinno to tak działać ze wtedy kiedy dodam gazu powinna sztanga od geometri sie podnosić nie wiem czy dobrze myśle ale to chyba jest jakaś wina elektryki. Zawór n75 wymieniłem na nowy i to samo a jak przy włączonym silniku podepnę od niego kostkę sztanga opada. POMOCY BO IDZIE SIĘ POCHLASTAĆ PRZY TAKIEJ JEŹDZIE a o wyprzedzaniu nie ma mowy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96797-brak-turbo-dziwna-praca-n75/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 29 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2023 Dzisiaj tatko zjechał z wczasów , też brak mocy ,ta sama sytuacja ,auto jedzie jak bez turbo. Jutro będę grzebał   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96797-brak-turbo-dziwna-praca-n75/#findComment-794583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 1 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2023 U mnie n75 padł , nie daje podciśnienia na out , lub robi to skokowo , Dziś jeszcze do turbiny będę chciał się dokopać, ale trzeba ściągać magistralę wody i nie wiem czy chce ją ruszać ? bo lata świetności to ona ma za sobą   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96797-brak-turbo-dziwna-praca-n75/#findComment-794689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Biała strzała 1.3cdti Opublikowano 1 Maja 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2023 No to masz sprawę załatwioną. Ja zaraz będę sprawdzał czy zwarcie gdzieś na kablach może jest. Sprawdzę przejście od n75 do ecu i zobaczymy, mam nadzieje ze to nie ecu padl   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96797-brak-turbo-dziwna-praca-n75/#findComment-794691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 1 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2023 Z tym ECU się nie rozpędzaj, n75 ma stałe napięcie na wtyczce i jest sterowany masa , sprawdź czy masz ciągle podciśnienie na out i czy wezykow na odwrót nie założyłeś   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96797-brak-turbo-dziwna-praca-n75/#findComment-794693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rozwiązanie Biała strzała 1.3cdti Opublikowano 1 Maja 2023 Autor Rozwiązanie Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2023 No to sytuacja wyglada tak, sprawdziłem piny od n75 i na jednym jest 0,5 oma na minusowym a na plusowym 9,5 oma. Sprawdziłem map sensor i na każdym jest 0,5 to co może oznaczać ? Coś z kablem?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96797-brak-turbo-dziwna-praca-n75/#findComment-794702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 5 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2023 (edytowane) U mnie skończyło się na wymianie n75 na zamiennik nowy , a następnie na oryginał pierburga bo zamiennik przeładowywał turbinę (turbina też była wysypana ) Edytowane 5 Maja 2023 przez Marcin 83   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96797-brak-turbo-dziwna-praca-n75/#findComment-794855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
