Scotch Opublikowano 26 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2023 (edytowane) Witam. Dziś popołudniu ściągałem wahacze w asterce około 16. Zostawiłem ja z 1 strony na Kobyłce( najniższa wysokość) a z drugiej na podnośniku w równym poziomie. Teraz jak przechodziłem obok samochodu zobaczyłem plamę oleju. Kolor czerwony, mokro na pokrywie skrzyni biegów. Co się mogło stać? Przed robota jak i przy odejściu od samochodu było suchutko. Dorzucam zdj robione teraz na szybko bo już ciemno… proszę o pomoc https://ibb.co/XYNhNCQhttps://ibb.co/TrtPsgbhttps://ibb.co/zXbbLFmhttps://ibb.co/5nFz2s8 Edytowane 26 Maja 2023 przez Scotch   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96910-wyciek-astra-h-16/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 26 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2023 Mogłeś wyciągnąć półoś przy ściąganiu wahacza i poszło uszczelnienie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96910-wyciek-astra-h-16/#findComment-795742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Scotch Opublikowano 26 Maja 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2023 I co w takim wypadku? Nie spodziewalem się tego. Czeka mnie wymiana uszczelniacza? Mogę jeździć jakiś czas? Czy dojechać jako tako do mechanika?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96910-wyciek-astra-h-16/#findComment-795743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 26 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2023 Sprawdź płyn w skrzyni , i czy po złożeniu wszystkiego nadal cieknie .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96910-wyciek-astra-h-16/#findComment-795745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Scotch Opublikowano 26 Maja 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2023 Okej, w sumie miało by to sens. A jak sprawdzić ten olej? Uzupełnialem go z 2 lata temu w warsztacie. Skrzynia to f17- tyle wiem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96910-wyciek-astra-h-16/#findComment-795747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 27 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2023 https://www.skrzynie.com.pl/wymiana-oleju-w-skrzyni-opel-f17/ Wlewasz aż przeleje się z korka .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96910-wyciek-astra-h-16/#findComment-795758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Scotch Opublikowano 27 Maja 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2023 Kupię na tygodniu olej i zmontuje wszystko. Będę obserwować. dzięki wielkie za rady i pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96910-wyciek-astra-h-16/#findComment-795767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Scotch Opublikowano 29 Maja 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2023 Zakupiłem olej fuchs do skrzyni zgodnie z powyższa stroną o f17. Czy jeżeli wybiorę metodę wlania oleju przez odpowietrznik to tez do przelania? Czy lepiej wybrać sposób od otworu wlewowego ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96910-wyciek-astra-h-16/#findComment-795813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 29 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2023 Przez odpowietrznik chyba wygodniej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96910-wyciek-astra-h-16/#findComment-795815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Scotch Opublikowano 29 Maja 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2023 Właśnie oglądałem filmiki i przez odpowietrznik wydaje się najlepsze dojście. Jeszcze sprawdzę ta pol oś od strony kierowcy czy jej delikatnie nie wyciągnąłem dlatego taki wyciek tego oleju. Najwyżej ja wyciągnę(tez już ‚edukowalem’ się z filmiku) i wymienię uszczelniacz od razu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96910-wyciek-astra-h-16/#findComment-795817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
