SebastianK Opublikowano 6 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2023 Witam forumowiczów, używam Astry od 3 lat i od samego początku bierze olej. Nalatane ma w tej chwili 140 tysięcy, kupiona od znajomego, który miał ją od nowości. Dbał lepiej niż o żonę. Problem tak naprawdę zaczął się od samego początku, jak mu założyłem gaz, wymieniłem rozrząd, oraz pokrywę zaworów wraz z nową odmą (pokrywa nieoryginalna, 150 zł vs oryginalna 800zł, syczało na górze pokrywy, nie można było tego bagatelizować) zaczął brać około 600-800ml na 1000km. Znajomy mówi, że tego problemu nie miał, nic nie dolewał przez 9 lat jak auto używał, zawsze lany 5w30 gm'a, bądź pochodne z normą dexos2. Moje pytanie brzmi, bo chcę parę rzeczy w nim porobić i nie wiem od czego zacząć, co z tym fantem zrobić? 3 lata mijają i zaczynam się wkurzać, bo ciągle muszę wozić ze sobą baniak. Zrobiłem ostatnio uszczelniacze zaworowe, lepiej się auto zbiera, ale wciąż olej bierze. Zastanawiałem się, czy po zainstalowaniu gazu może nagar z tłoków przedostał się do pierścieni i je zatkał? płukanki robiłem, ogólne, wraz ze zmianami oleju, nie pomogło. Zmiany oleju co 10 tysięcy na Orlenowski MaxExpert 5w40 C3. Mam druga teorię, bo gdzieś kiedyś czytałem, że należy zamontować oryginalną pokrywę zaworów, z odmą również w oryginale. Te nieoryginalne moga mieć taki efekt. Jeżeli tak, to gdzie sprawdzić, że ten olej sie odkłada może? By stwierdzić winę odmy Dajcie znać :)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96952-astra-j-2010-16-turbo-180km-spala-olej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 6 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2023 Sprawdź "na macanta " co się dzieje w przewodach za odmą , suche czy Nadmiernie zaolejone Kolejny temat to one katalogowo mają zużycie do 600ml na 1000. No i z tego co o uszy mi się obiło LPG nie jest najlepszym rozwiązaniem do tych motorów . Ale pewnie bardziej lubujący się w benzin się wypowiedzą   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96952-astra-j-2010-16-turbo-180km-spala-olej/#findComment-796100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Diqit Opublikowano 19 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2023 Cześć, chciałbym zapytać czy problem ustał. Jeśli tak to co było robione. Mam podobny problem, po wymianie pokrywy zaworów na nie oryginalną zaczął mi brać olej i dymić na biało przy odpalaniu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96952-astra-j-2010-16-turbo-180km-spala-olej/#findComment-799825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SebastianK Opublikowano 19 Października 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Października 2023 (edytowane) 1 godzinę temu, Diqit napisał: Cześć, chciałbym zapytać czy problem ustał. Jeśli tak to co było robione. Mam podobny problem, po wymianie pokrywy zaworów na nie oryginalną zaczął mi brać olej i dymić na biało przy odpalaniu. Cześć. rozwiązałem problem pare miesiecy temu. Okazało się właśnie, że problem polegał na wadliwej odmie. Nieoryginalne mają ją zapewne walniętą. Po 3 latach użytkowania - 20 litrach oleju dolanych do silnika w trakcie użytkowania doszedłem do wniosku po kontakcie z legnickim gazownikiem, że na 99% problem leży w nieoryginalnej pokrywie/złej odmie. Wymieniłem, na alledrogo za 700 zł z kawałkiem. Wymiana okazała się strzałem w dziesiątkę. Kupuj nową, zwracaj reklamacyjnie starą jak dasz radę. od wymiany zrobiłem 4k kilometrów. Zero dolewek. Wcześniej dolałbym juz 3,5 litra alle allegro.pl/oferta/oe-pokrywa-zaworow-opel-astra-h-j-zafira-b-c-1-6-13079111652 Dobrze, aby to info mocno poszło w eter. Wielu osobom ucieka olej a odma w ecotechach jest bardzo ważna, jak się okazuje. Edytowane 19 Października 2023 przez SebastianK   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96952-astra-j-2010-16-turbo-180km-spala-olej/#findComment-799826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Diqit Opublikowano 19 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2023 No ja właśnie też dolewam litrami ten olej i mnie to wkurza. Co prawda mam tylko benzynę 1.6 180KM. I po Twoich wskazówkach wszystko zniknie. Zgłaszałem że będę reklamował tą pokrywę, ale zrobiłem już ok 5tys km mam nadzieję że to nie dużo w stosunku ile powinna posłużyć i przyjmną na reklamacje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96952-astra-j-2010-16-turbo-180km-spala-olej/#findComment-799827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
