Scotch Opublikowano 6 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2023 Witam. Posiadam Astre H GTc 1.6 85kw. Jestem przed wymiana oleju, auto ma aktualnie 210tys przebiegu. Dotychczas lałem do niego olej od LM 5w30, teraz się zastanawiam czy nie zmienić na 5w40. Będę robił płukankę i tez dodam ceratec po wymianie. I tu pytanie który 5w40 wybrać? Przy doborze oleju przez stronę LM pokazuje 2- przesyłam screena. Chyba ze nie ma sensu zmieniać z 5w30? A może inny 5w40 z klasy premium? Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96953-a16xer-dob%C3%B3r-oleju/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pan_wAZOn Opublikowano 6 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2023 lać 5w30 jak fabryka nakazała - jeżeli koniecznie musi być "premium" - to szukaj oleju pod marką Meguin - to jest dokładnie ten sam olej, który jest sprzedawany pod marką Liqui Moly - a powinien być w bardziej ludzkiej cenie /jest oficjalny polski dystrybutor - nawet na Alledrogo się ogłasza, więc nie powinno być problemu z zakupem/ ; szczerze mówiąc przy Twoim silniku wolałbym kupić olej mniej"premium" a częściej zmieniać, ale to Twój bolid i Twój portfel...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96953-a16xer-dob%C3%B3r-oleju/#findComment-796116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Scotch Opublikowano 6 Czerwca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2023 Wymieniam zawsze co 10tys bądź co rok w czerwcu. Po prostu myśle czy 5w40 w moim przypadku jest lepsze niż 5w30. Bo oba oleje są proponowane w doborach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96953-a16xer-dob%C3%B3r-oleju/#findComment-796118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
