Witam, ostatnio auto sypie mi błędem p1500 w czasie deszczu jak wjadę w kałurze, traci moc, nie wkręca się więcej jak 1500 obrotów ale po zgaszeniu i odpaleniu jest ok. Dzisiaj odebrałem auto od elektryka i mówi że jest wszystko ok, jedyne co mógł zrobić to poprawić masy bo reszta jest ok (ja tam widzę że w paru miejscach jest uszkodzona izolacja na przewodach ale ok) i mówi że jedyne co znalazł to jedna śruba od kolektora dolotowgo jest ukręcona. Spotkał się ktoś z czymś takim? Możliwa jest teog przyczyna? Jak się wziąć za tą śrubę, trzeba zakładać hellicoil czy wystarczy zmienić śrubę? Tam jest śruba żeńska czy jak to się fachowo nazywa i coś słyszałem że można wykręcić i wymienić ten bolec co znajduje się w głowicy bo możliwe że on się urwał. Corsa c 2001r.
https://forum.opel24.com/topic/96985-lu%C5%BAna-%C5%9Bruba-kolektora-dolotowego/
Taaaakkkkk
Po co ci odpowiadać, jak nic nie robisz?
Np
Już wtedy byś to wyłapał.
A co zrobiłeś?
Nic.
https://forum.opel24.com/topic/96985-lu%C5%BAna-%C5%9Bruba-kolektora-dolotowego/#findComment-796391
