leeryx Opublikowano 17 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2023 Witam, ostatnio auto sypie mi błędem p1500 w czasie deszczu jak wjadę w kałurze, traci moc, nie wkręca się więcej jak 1500 obrotów ale po zgaszeniu i odpaleniu jest ok. Dzisiaj odebrałem auto od elektryka i mówi że jest wszystko ok, jedyne co mógł zrobić to poprawić masy bo reszta jest ok (ja tam widzę że w paru miejscach jest uszkodzona izolacja na przewodach ale ok) i mówi że jedyne co znalazł to jedna śruba od kolektora dolotowgo jest ukręcona. Spotkał się ktoś z czymś takim? Możliwa jest teog przyczyna? Jak się wziąć za tą śrubę, trzeba zakładać hellicoil czy wystarczy zmienić śrubę? Tam jest śruba żeńska czy jak to się fachowo nazywa i coś słyszałem że można wykręcić i wymienić ten bolec co znajduje się w głowicy bo możliwe że on się urwał. Corsa c 2001r. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96985-lu%C5%BAna-%C5%9Bruba-kolektora-dolotowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 17 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2023 Hmmm, w dieslu P1500? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96985-lu%C5%BAna-%C5%9Bruba-kolektora-dolotowego/#findComment-796388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leeryx Opublikowano 17 Czerwca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2023 Nie dopisałem, benzyna 1.0 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96985-lu%C5%BAna-%C5%9Bruba-kolektora-dolotowego/#findComment-796389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 17 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2023 Taaaakkkkk Po co ci odpowiadać, jak nic nie robisz? Np Już wtedy byś to wyłapał. A co zrobiłeś? Nic. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96985-lu%C5%BAna-%C5%9Bruba-kolektora-dolotowego/#findComment-796391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leeryx Opublikowano 17 Czerwca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2023 No akurat tu się mylisz bo to się okazał rozrząd:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96985-lu%C5%BAna-%C5%9Bruba-kolektora-dolotowego/#findComment-796395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 17 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2023 Czemu tego nie ma w tamtym temacie? Olałeś. Dlatego ja też olewam ten temat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96985-lu%C5%BAna-%C5%9Bruba-kolektora-dolotowego/#findComment-796397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
