Karol2345 Opublikowano 18 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2023 Witam Man problem ze swoją Astrą G 1.8 Z18XE1 od jakiegoś czasu zaczęła nie równo chodzić na benzynie to stwierdziłem że sprawdzę ciśnienie paliwa podłączyłem się pod gniazdo na listwie wtryskowej na zapłonie ciśnienie wynosi 3.5 bara jednak po odpaleniu ciśnienie zaczyna skakać od ok 2.8 bara do 3.8 bara. Co może powodować aż takie wąchania ciśnienia?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96988-skacz%C4%85ce-ci%C5%9Bnienie-paliwa-opel-astra-g-18/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 18 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2023 Widocznie dobrze wącha. Posprawdzaj podciśnienia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96988-skacz%C4%85ce-ci%C5%9Bnienie-paliwa-opel-astra-g-18/#findComment-796423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karol2345 Opublikowano 18 Czerwca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2023 A jakby to były podciśnienia to nie chdził by nie równo także na lpg?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96988-skacz%C4%85ce-ci%C5%9Bnienie-paliwa-opel-astra-g-18/#findComment-796431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 18 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2023 Każde lewe powietrze psuje skład mieszanki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96988-skacz%C4%85ce-ci%C5%9Bnienie-paliwa-opel-astra-g-18/#findComment-796432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karol2345 Opublikowano 18 Czerwca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2023 Wszystkie węże sprawdzałem i wyglądają ok   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96988-skacz%C4%85ce-ci%C5%9Bnienie-paliwa-opel-astra-g-18/#findComment-796434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 18 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2023 To odepnij i zaślep wężyk od regulatora ciśnienia paliwa. Powinno być stałe 3,8 bara.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96988-skacz%C4%85ce-ci%C5%9Bnienie-paliwa-opel-astra-g-18/#findComment-796435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karol2345 Opublikowano 18 Czerwca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2023 A gdzie z znajduje się regulator?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96988-skacz%C4%85ce-ci%C5%9Bnienie-paliwa-opel-astra-g-18/#findComment-796436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 18 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2023 O kurde, to ten z.jebany system...... Regulator jest w pokrywie pompy paliwa...... Nie dasz rady sam sprawdzić. Zostaje ci oblookać węże paliwa, i zobaczyć, co z wężami w zbiorniku, tam może też być zonk.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96988-skacz%C4%85ce-ci%C5%9Bnienie-paliwa-opel-astra-g-18/#findComment-796438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karol2345 Opublikowano 18 Czerwca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2023 Dzisiaj zdjąłem tą plastikową pokrywę co jest pod siedzeniem i pompa chodzi jakoś głośno i słychać co jakiś czas takie jakby syczenie. W wolnym czasie wyciągnę pompę i zobaczę. A w jaki sposób najlepiej ściągnąć te przewody w pokrywy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96988-skacz%C4%85ce-ci%C5%9Bnienie-paliwa-opel-astra-g-18/#findComment-796439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 18 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2023 Nie wiem, jak są zamontowane. Czy na szybkozłączki, czy normalnie. Wszystko wskazuje, że pompa siada. Jak będziesz wymieniał, to przepłucz też jej kosz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/96988-skacz%C4%85ce-ci%C5%9Bnienie-paliwa-opel-astra-g-18/#findComment-796440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
