Maliś Opublikowano 4 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2023 Cześć, Mam problem z odpaleniem. Auto postało, bateria padła i świeci się auto z kluczykiem. Słychać pompę, ale nie kręci. Wezwałem gostka z komputerem, ale bez kodu nie jest w stanie nic zrobić. Skąd wziać ten kod do immo ? W papierach nic nie mam.Pomóżcie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97051-potrzebny-kod-kluczyka-do-immo/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 5 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2023 Ale padnięcie baterii w kluczyku czy akumulatora w aucie nie ma nic do tego żeby auto nie odpalało. Kluczyk powinien odpalić auto nawet jakby baterii w tym kluczyku nie było. Kod car pass uzyskasz w aso lub jakiś magik ci wyciągnie z jakiegoś podzespołu auta. Ale wszystko to swoje kosztuje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97051-potrzebny-kod-kluczyka-do-immo/#findComment-797067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maliś Opublikowano 5 Lipca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2023 Udało się..... dwóch magików ściągnąć:) jeden potrzebuje kodu do rozgryzienia wow...... jakbym go mial Drugi bardziej robotny postanowil odzyskać kod ze sterownika silnika... zobaczymy co jitro usłyszę.Wiem, że odpalilem auto na zdechłym aku i podobno to jest przyczyną niewidzenia kluczyka. To, że kosztuje to wiem, stąd szukam pomocy gdzie się da. Dzięki za wsparcie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97051-potrzebny-kod-kluczyka-do-immo/#findComment-797071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
