Witajcie.
Od jakiegoś czasu mam problem z moją astra. Nie mam możliwości przy zapalonym silniku wbić żadnego biegu. Zdarzyło się to nagle, a trasie. Na zgaszonym biegi wchodzą normalnie. Jak się odpowietrzy układ to ok 50 km można przejechać i później znowu dzieje się to samo. Mechanik wymienil nam pompę ale nie przyniosło to skutku bo znowu mamy to samo.
Mial ktoś taki przypadek? Może podpowiecie co mogło u nas pójść?
https://forum.opel24.com/topic/97088-brak-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-wbicia-biegu/
Rozumiem, że wymienił pompę przy pedale?
To zostaje wysprzęglik, czyli gruba robota.
Ale najpierw.
Czy na dzwonie skrzyni nie widać mokrego?
wycieki jakieś po drodze do sprzegła?
Pamiętaj, że do odpowietrzania musi być płynu fuullllll, do samego gwintu.
Bo jest przegroda w zbiorniczku.
Ale jak było ok, a nagle jest źle, to wysprzęglik.
https://forum.opel24.com/topic/97088-brak-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-wbicia-biegu/#findComment-797161
Ale najpierw.
Wycieków żadnych nie ma. Gościu wymienil te pompę przy pedale, oddał auto, po 2 dniach to samo i miał w tyłku. Stwierdził że może poszła dwumasa, ale on nie ma czasu się bawić.
Jeśli to wysprzeglik to i tak mniejsza robota niż całe sprzęgło i dwumasa.
Znajomy jeszcze podpowiedział że łożysko oporowe mogło pójść.
https://forum.opel24.com/topic/97088-brak-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-wbicia-biegu/#findComment-797173
No.
łożysko oporowe i wysprzęglik w astrze H to jest to samo.Jak nie ma wycieków, to ja bym poszedł w sprawdzenie tej pompki, co gość zmienił niby.
Bo może tylko odpowietrzył, a nic nie zmieniał.
Zweryfikuj to.
https://forum.opel24.com/topic/97088-brak-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-wbicia-biegu/#findComment-797178
Oddał nam "starą" część, więc raczej wymienił.
Czy przy walniętej dwumasie i sprzęgle do wymiany też dzieją się takie rzeczy, czy to raczej na pewno nie to?
https://forum.opel24.com/topic/97088-brak-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-wbicia-biegu/#findComment-797183
Ciekawe właśnie, czy oddał twoją część.
To jest wina układu hydraulicznego, czyli albo wysprzęglik, albo pompka, albo wężykologia.
https://forum.opel24.com/topic/97088-brak-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-wbicia-biegu/#findComment-797187
Dzięki za odpowiedź. Bardzo pomogłeś. Gościu wciskając nam kit że dwumasa może po raz kolejny chciał nas wrzucić na minę i na nas zarobić...
Też wydawało mi się dziwne że stawia na sprzęgło i dwumase bo sprzęgło przed tą awaria z biegami pracowało naprawdę dobrze, reagowało w odpowiednim momencie.
https://forum.opel24.com/topic/97088-brak-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-wbicia-biegu/#findComment-797190
Dziś kontaktowałam się z mechanikiem. Powiedział mi, że jeśli chodzi o wymianę wysprzęglika to tylko w zestawie ze sprzęgłem... to prawda? Czy chce na mnie zarobić? Jakoś nie chce mi się w to wierzyć, więc mu podziękowałam i szukam dalej.
To jest Opel Astra H 1.7 101 KM
https://forum.opel24.com/topic/97088-brak-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-wbicia-biegu/#findComment-797262
Sprawdziłem na szybko w hurtowni Gordon - są same wysprzęgliki.
Czyli i na allegro będą i w innych hurtowniach.
https://forum.opel24.com/topic/97088-brak-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-wbicia-biegu/#findComment-797269
