Marcin 83 Opublikowano 9 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2023 Przeczytaj koleżanko to co w tym linku. Niestety może się okazać że sterownik padł : https://elektrobip.pl/artykul-222 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97109-opel-corsa-4000-obrot%C3%B3w-kontrolka-trakcji/page/2/#findComment-797232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamila92 Opublikowano 9 Lipca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2023 (edytowane) Sterownik był zakładany nowy z wgranymi plikami. I niestety to nie to . Jedyne co zostało do sprawdzenia to bcm. Nic innego elektromechanikom nie przychodzi do głowy Edytowane 9 Lipca 2023 przez kamila92 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97109-opel-corsa-4000-obrot%C3%B3w-kontrolka-trakcji/page/2/#findComment-797233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 9 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2023 A przed wymianą była identyczna sytuacja ? Czy z innego powodu była podmiana Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97109-opel-corsa-4000-obrot%C3%B3w-kontrolka-trakcji/page/2/#findComment-797235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamila92 Opublikowano 9 Lipca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2023 (edytowane) Od samego kupna tego auta była ta sytuacja. Przy 4000 obrotów kontrolka trakcji. Wymieniliśmy w pierwszej kolejności świece , chwilę było ok , po kilku jazdach znowu to samo. Może dlatego że nie wiedzieliśmy jak wywołać ten błąd. Auto zostało postawione do mechanika , wymienione prawie wszystko , sprawdzone cewki , wszystko w porządku. Elektromechanik stawia na brak komunikacji ale nie wie dokładnie gdzie się to dzieje. Drugi elektromechanik znalazł że być może chodzi o bcm i trzeba wymienić ponieważ wyskakiwały błędy ,,u,, co świadczy o wadzie bcmu ale to dalej takie po omacku a nie mogę wymienić od razu całego auta. Nie wiem co było przy nim robione że tak się dzieje , i czy dalej szukać w kablach . Narazie czekamy na pana elektro który jest typowo od opli . Może wtedy coś więcej się dowiemy Na ostatnim komputerze wyskakiwał błąd za błędem , wszystkie błędy którymi zajmuje się bcm . Takie jak np . Szyby a wszystko działa bez zastrzeżeń. Silnik nie szarpie , oprócz tej ikonki nie dzieje się kompletnie nic . Edytowane 9 Lipca 2023 przez kamila92 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97109-opel-corsa-4000-obrot%C3%B3w-kontrolka-trakcji/page/2/#findComment-797236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
