200894 Opublikowano 16 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2023 Witam! Mam problem z corsa D 1.3 cdti 75km auto szarpie w zakresie obrotów 1000 3000 odpala od strzała ciepły czy zimny i chodzi równo nie ma żadnych błędów egr zaślepiony i wyłączony w sterowniku dpf czysty wtryski sprawdzone pod kontem przelewów Przepływomierz podmieniany 2 razy Rozrząd nowy i brak pomysłów I teraz najlepsze po odłączeniu przepustnicy auto przestaje szarpać a po podłączeniu szarpie i widac jak przepustnica wariuje auto wtedy przerywa i czasami kopci na lekko niebieskawy kolor Czy ktoś może mi coś podpowiedzieć? Przepsutnica była kilka razy czyszczona i rozkręcana   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97183-corsa-d-13-cdti-szarpie-brak-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-wtryski-okey/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
200894 Opublikowano 16 Lipca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2023 Tak też chyba zrobię, wyczytałem gdzieś że w tych nowszych modelach 1.3 cdti przepustnica służy nie tylko do aksamitnego gaszenia ale też pomaga w dobraniu odpowiedniej mieszanki paliwowo powietrznej. Ogólnie jak signe węża i auto chodzi na jalowych widać że przepustnica jest trlko tosze uchylna ale zaraz po dodaniu gazu zaczyna otwierać i zamykać się i w tym czasie silnik szarpie raz też zauważyłem że sonda lambda stała w jednym miejscu niezależnie od obrotów pokazywała 0.9v ale po odpięciu kostki i ponownym zapięciu zaczęła pracować Zamówię druga przepustnice i dam znać jak na razie to dzięki za szybką odpowiedź   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97183-corsa-d-13-cdti-szarpie-brak-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-wtryski-okey/#findComment-797700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
200894 Opublikowano 27 Lipca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2023 Wymieniłem przepustnice nic to nie pomogło jedynie jak się nagrzał pozadnie to mu przeszło na 10km potem znowu to samo jeśli odłączę przepływomierz bądź przepustnice problemu nie ma Przepływomierz na wartosciach rzeczywistych pokazuje 25 30 kg/h po lekkim dodaniu gazu sakcze wraz z obrotami pokazując 50 17 20 itd podmieniałem z corsy E wtyczka taka było to samo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97183-corsa-d-13-cdti-szarpie-brak-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-wtryski-okey/#findComment-797962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
200894 Opublikowano 27 Lipca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2023 I mam pytanie odnośnie Egr egr jest wyłączony a mimo to na wartosciach rzeczywistych pokazuje że w jakimś stopniu działa 10- 30% po odłączeniu kostki od niego widać że nie chodzi jest 0% błędów nie ma ale auto dalej szarpie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97183-corsa-d-13-cdti-szarpie-brak-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-wtryski-okey/#findComment-797963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldek2020 Opublikowano 30 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2023 No nie wiem czy nie możliwe te fikcyjne wskazania EGR bo chyba tak się robie że emuluje a fizycznie nie chodzi. Ale nie robię przy tym to nie jestem tego pewien. Log z opcoma by się przydał i porównać do czegoś bo inaczej działanie po omacku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97183-corsa-d-13-cdti-szarpie-brak-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-wtryski-okey/#findComment-798025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
200894 Opublikowano 31 Lipca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2023 Odlaczalem sondę nic to nie dało Oglanie teraz jest tak że jak już się nagrzeje to jest okey i ogólnie jak szarpie to wszystkie wartości rzeczywiste też kuleją czy masa powietrze doładowanie egr przepustnica jak odłączę jeden wtrysk to wskazania na komputerze już tak nie skaczą szarpania nie ma ale wiadomo kulje bo wtrysk odpiętym Wtedy jak szarpie na podłączonej przepustnicy to też czasem kopci   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97183-corsa-d-13-cdti-szarpie-brak-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-wtryski-okey/#findComment-798059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
200894 Opublikowano 31 Lipca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2023 Masz jeszcze 2 pomysły wyciągnę wtryski sprawdzę a jak nie to soft w sterowniku więcej pomysłów nie mam jest w sumie 3 nieszczelnosc na dolocie ale mało prawdopodobne Opcom ma jakies dane w sobie które można porównać w czasie rzeczywistym np ciśnienie doładowania i zadane cisnienie doładowania? Czy pokazuje same wskazania?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97183-corsa-d-13-cdti-szarpie-brak-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-wtryski-okey/#findComment-798070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 31 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2023 No 3 nieszczelności na dolocie potrafią cyrki robić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97183-corsa-d-13-cdti-szarpie-brak-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-wtryski-okey/#findComment-798071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
200894 Opublikowano 10 Sierpnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2023 Wtryski sprawdzone nie leją pyla ładnie sprawdzałem razem ze znajomym Jutro wyciągam sterownik i niech wgraj nowego softa egr usuną jak trzeba niem już pomysłów po odpięciu przepływki problemu nie ma ale kopci i po odłączeniu czujnika temperatury gdy sterownik widzi - 40 stopni problemu też nie ma   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97183-corsa-d-13-cdti-szarpie-brak-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-wtryski-okey/#findComment-798264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
