Kriss Opublikowano 15 Sierpnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2023 Nie wiem czemu nie mogę wstawić filmu jest tylko głos   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97288-pompa-wtrysku-vectra-c-20-dti/page/2/#findComment-798397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 15 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2023 A w drugą stronę jak przekrecisz czujnik jest reakcja ? Bo w tych pompach tak potem jest że niby sterownik dobry a mechanika padnięta , przy długim kręceniu można uwalić ponownie sterownik   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97288-pompa-wtrysku-vectra-c-20-dti/page/2/#findComment-798399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kriss Opublikowano 15 Sierpnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2023 13 minut temu, Marcin 83 napisał: A w drugą stronę jak przekrecisz czujnik jest reakcja ? Bo w tych pompach tak potem jest że niby sterownik dobry a mechanika padnięta , przy długim kręceniu można uwalić ponownie sterownik Tak jest reakcja taka że nie odpali na plaka tylko jedynie na zaciąg i nie trzyma wolnych obrotów 1 minutę temu, Kriss napisał: Tak jest reakcja taka że nie odpali na plaka tylko jedynie na zaciąg i nie trzyma wolnych obrotów A jak przesunę w kierunku silnika to odpali od strzała ale za to kopci i rzuca silnikiem a jak przesunę w kierunku chłodnicy to jak pisałem wcześniej odpali jedynie na zaciąg. I właśnie nigdzie nie mogę się dowiedzieć czy przez TECH 2 jest możliwość skalibrowania sterownika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97288-pompa-wtrysku-vectra-c-20-dti/page/2/#findComment-798400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 17 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2023 Opcomem tak , więc wydaje mi się że techem tym bardziej . Ale pewności żadnej nie mam i nie chce wprowadzać w błąd, bo już troszkę minelo jak się z taką pompa uzeralem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97288-pompa-wtrysku-vectra-c-20-dti/page/2/#findComment-798425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kriss Opublikowano 17 Sierpnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2023 2 minuty temu, Marcin 83 napisał: Opcomem tak , więc wydaje mi się że techem tym bardziej . Ale pewności żadnej nie mam i nie chce wprowadzać w błąd, bo już troszkę minelo jak się z taką pompa uzeralem Tylko ze w opcomie nie mogę wejść w funkcje spcjane.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97288-pompa-wtrysku-vectra-c-20-dti/page/2/#findComment-798426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 17 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2023 Bo to chyba oryginał ogarnia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97288-pompa-wtrysku-vectra-c-20-dti/page/2/#findComment-798427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kriss Opublikowano 17 Sierpnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2023 1 godzinę temu, Marcin 83 napisał: Bo to chyba oryginał ogarnia Nie wiem nie mam pojęcia. I próbuje to ogarniać ale to tak się nie da. A ręce opadają. Nie chce pomp wyciągać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97288-pompa-wtrysku-vectra-c-20-dti/page/2/#findComment-798429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kriss Opublikowano 19 Sierpnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2023 Panowie. Mam pytanie wyskoczył mi błąd sterowaniem wtrysku paliwa wadliwe działanie. Po skasowaniu błędów auto chodzi normalnie odpala po jakims czasie znowu to samo. I czy to sterownik uwalony czy EGR???????   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97288-pompa-wtrysku-vectra-c-20-dti/page/2/#findComment-798463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
