Dzień dobry,
Proszę o ocenę parametrów czujnika spalania stukowego:
Astra H Z14XEP
B1 Sygnal czujnika spalania stukowego (rzad 1):  4V na zapłonie, podczas jazdy 1.5-3.8V (u innych osób ta wartość to 0,2-0.6), szczególnie dziwi mnie wysoka wartość przed odpaleniem auta na samym zapłonie
Opóźnienie stukania cylinder 1 - 0  (cały czas - na biegu jałowym i podczas jazdy - nie powinno być ok 1?)
Opóźnienie stukania cylinder 2 - 0  (cały czas - na biegu jałowym i podczas jazdy - nie powinno być ok 2?)
Opóźnienie stukania cylinder 3 - 0 (cały czas - na biegu jałowym i podczas jazdy - nie powinno być ok 3?)
Opóźnienie stukania cylinder 4 - 0 (cały czas - na biegu jałowym i podczas jazdy - nie powinno być ok 4?)
Kat wyprzedzenia zaplonu :  -36 na przekręconym zapłonie, podczas jazdy  od -55 do -3.
Problem z autem jest taki, że ma problemy z odpalaniem - najpierw palił w kratkę albo od razu albo za drugim razem, przy czym za drugim razem odpalał zawsze od strzała. Teraz już czasami nawet za trzecim i zdarza się, że trochę kuleje przez pierwszą sekundę, dwie. Odpala ogólnie zawsze z wyjątkiem trzech sytuacji gdzie przy próbie odpalenia się zalał i trzeba było chwilę odczekać. Po odpaleniu wszystko działa normalnie, pełna moc nie gaśnie, obroty nie falują.
Myślicie, że w ciemno można zamawiać i wymieniacz czujnik spalania stukowego czy może to być coś innego?
Edytowane przez Tomeq92
https://forum.opel24.com/topic/97321-czujnik-spalania-stukowego-ocena-parametr%C3%B3w/
Aaa to zasugerowałem się parametrami podawanymi przez innych użytkowników. No to jest cały czas równo 0.
A te dziwne parametry czujnika spalania stukowego i ujemny kat wyprzedzenia zapłonu? Z tego co znalazłem kat wyprzedzenia zapłonu powinien być ok 10 ja biegu jałowym i rosnąć po dodaniu gazu.
https://forum.opel24.com/topic/97321-czujnik-spalania-stukowego-ocena-parametr%C3%B3w/#findComment-798549
