vierd Opublikowano 5 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2023 Dzień dobry. Posiadam Corsę Model F (rocznik 2020), która zaczęła gubić stacje. Zachowanie dość dziwne, gdyż przy wyszukiwaniu czasami też nie może odnaleźć żadnej stacji. Chciałbym sprawdzić instalację antenową i samo radio, ale mam problem. Nigdzie nie znalazłem instrukcji jak się dobrać do tego radia. Poproszę zatem o pomoc w tej kwestii i ewentualne sugestie. Nr VIN dla mojego pojazdu: VXKUPHMHDL4100941 Załączam zdjęcia radia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97372-corsa-f-radio-utrata-stacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 5 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2023 Pewnie trzeba te kremowe plastiki wyciągnąć , ewentualnie inne zachodzące plastiki , pod spodem radio jest montowane na 4 śruby   1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97372-corsa-f-radio-utrata-stacji/#findComment-798832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pan_wAZOn Opublikowano 5 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2023 no chyba że nowomodnym sposobem "jednostka centralna" radia jest umieszczona w jakimś nieoczywistym miejscu w bebechach samochodu - a do wyświetlacza na desce tylko wiązka idzie... ; mogę mieć rację - ale niekoniecznie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97372-corsa-f-radio-utrata-stacji/#findComment-798848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 5 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2023 Wtyczki idą , napędu brak , więc może to być i całe radio , jak i jednostka może być za nim   1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97372-corsa-f-radio-utrata-stacji/#findComment-798851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vierd Opublikowano 6 Września 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Września 2023 Czy te metalowe klamry/zaciski to uchwyty zaślepek po bokach radia? Czy to są śruby mocujące sam moduł radiowy? Może ktoś ma jakieś zdjęcie/schemat gdzie są fabryczna zatrzaski.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97372-corsa-f-radio-utrata-stacji/#findComment-798859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 6 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2023 Ściągasz ta listwę i potem co trzeba . Tu masz link i tam foty jak zbliżysz to masz na widoku każdy jeden zatrzask i klips https://allegro.pl/oferta/opel-corsa-f-deska-kokpit-konsola-poduszki-airbag-13848967035   1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97372-corsa-f-radio-utrata-stacji/#findComment-798861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vierd Opublikowano 7 Września 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Września 2023 Dzięki za pomoc. O to chodziło.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97372-corsa-f-radio-utrata-stacji/#findComment-798875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ostrjwr123 Opublikowano 6 Stycznia 2025 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2025 Witam. I jaka przyczyna była bo u mnie brak radia właśnie. Wszystko inne działa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97372-corsa-f-radio-utrata-stacji/#findComment-816445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
