Gość lord_wiader Opublikowano 19 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2008 Witam Wczoraj przy ciasnym skręcie w lewo dałem ostro gazu i usłyszałem, że od strony prawego koła dobiega jakieś chrobotanie. Przy jeździe do przodu wszystko było ok, jednak gdy wziąłem kolejny zakręt chrobotanie się powtórzyło. W tej chwili przy mocniejszym przyśpieszaniu do przodu zarówno na prostych jak i skręconych kołach słychać chrobotanie dobiegające z prawej strony. Nie występuje ono przy jeździe do tyłu, nawet jak mocno przyśpieszam. Także gdy koła są skręcone ale jade powoli to nic nie stuka, puka. Nie mam doświadczenia w kwestii diagnozowania usterek, ale pierwsze co mi przyszło na myśl to przegub, jednak ten powinien dawać o sobie znać przy skręcaniu, a u mnie jest tak tylko podczas przyśpieszania. Silnik C14NZ w gazie, buda 3D, składak po wymianie całej belki przedniej. Po ok 15godzinach postoju pod autem była wielka plama oleju. Podniosłem autko i olej wycieka z dyferencjału w miejscu gdzie wchodzi półoś, wszystkie gumki od przegubów są całe. Po wrzuceniu na luz i puszczeniu sprzęgła obraca się lewa piasta (NA LUZIE??), prawa się nie obraca (zapieczone tłoczki i dyferencjał robi swoje). W nocy albo jutro rano dam fotki jak to wygląda. Olej prawdopodobnie wyciekał już wcześniej zanim usłyszałem chropotanie, gdy ruszałem z parkingu zauważyłem parę kropel oleju jednak to zignorowałem myśląc, że to nie moje. Mocowania wahaczy z lewej strony jest w porządku, prawe będę musiał robić niedługo bo troche rudej jest i miejscami blacha popękana... Jeszcze jedno pytanko, dlaczego na luzie (włączony silnik) kręci mi się normalnie koło (auto w powietrzu), łatwo je zatrzymać i silnik nie gaśnie, jak auto stało na ziemi to efekt nie występował. Pomocy!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9738-chrobotanie-z-okolic-prawego-ko%C5%82a-ciekn%C4%85cy-dyferencja%C5%82/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 19 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2008 To normalne, że jedna półoś chce się obracać, działa mechanizm różnicowy. Plama - uszczelki, ale nie wiem, czy one są wymienne, czy nie cały przgub do wymiany? jakby co to ja mam. Prawy przegub zewnętrzny masz do smieci niestety. Do tyłu piszesz, że nie słyszysz, a pojedź ,do tyłu w lewo. Na bank usłyszysz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9738-chrobotanie-z-okolic-prawego-ko%C5%82a-ciekn%C4%85cy-dyferencja%C5%82/#findComment-273239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lord_wiader Opublikowano 20 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2008 Tak to wygląda:   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9738-chrobotanie-z-okolic-prawego-ko%C5%82a-ciekn%C4%85cy-dyferencja%C5%82/#findComment-273102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 20 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2008 Wymiana uszczelniaczy, kto wie co jeszcze O przegubie nic nie mówię, bo już było mówione.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9738-chrobotanie-z-okolic-prawego-ko%C5%82a-ciekn%C4%85cy-dyferencja%C5%82/#findComment-273000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lord_wiader Opublikowano 20 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2008 Wymiana uszczelniaczy, kto wie co jeszcze 2 Simmeringi + 2L ojelu + prawy przegub   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9738-chrobotanie-z-okolic-prawego-ko%C5%82a-ciekn%C4%85cy-dyferencja%C5%82/#findComment-272975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2008 Tylko ciekawe dlaczego chrobotać zaczęło w prawym kole a wyciek pojawił sie na lewym   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9738-chrobotanie-z-okolic-prawego-ko%C5%82a-ciekn%C4%85cy-dyferencja%C5%82/#findComment-272969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2008 no bo to chrobotanie nie ma nic wspulnego z wyciekiem. to są dwie różne usterki.to nie przez chrobotanie ci cieknie . poprostu wymień przegób i wymień uszczelniacze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9738-chrobotanie-z-okolic-prawego-ko%C5%82a-ciekn%C4%85cy-dyferencja%C5%82/#findComment-272533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wolf80 Opublikowano 25 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2008 do zdjec....kiedys przy ostrym ruszeniu na skreconym kolach wyskoczyl mi ten przegub ze skrzyni i tez tak lecialo...proponuje podniesc bryke lub wjechac na kanal i puknac delikatnie jakims mlotkiem czy czyms takim w kolnierz tego przegubu w strone do dyferenc. u mnie pomoglo...jakies dziwne odglosy w czasie jazdy i wyciek zlikwidowany...wystarczylo 5 minut pracy....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9738-chrobotanie-z-okolic-prawego-ko%C5%82a-ciekn%C4%85cy-dyferencja%C5%82/#findComment-271914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lord_wiader Opublikowano 26 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2008 wolf80, chyba masz rację. Wojowałem trochę z autem, popukałem troche i jak przestawiałem auto to jak ręką odjął. Żadnego chrobotania nawet na na I miałem pedał gazu w podłodze, przy skręcie też nic. We wtorek może się dowiemy co to było, bo wpadnie do mnie BANDI i będzie cudował . I tak muszę zalać skrzynię olejem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9738-chrobotanie-z-okolic-prawego-ko%C5%82a-ciekn%C4%85cy-dyferencja%C5%82/#findComment-271807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2008 lord_wiader, mam takie pytanko i co ustaliłeś że jaka była przyczyna tego wycieku i zgrzytania , ja wymieniłem przeguby i wyciek nadal lekki jest Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9738-chrobotanie-z-okolic-prawego-ko%C5%82a-ciekn%C4%85cy-dyferencja%C5%82/#findComment-266327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
