debik2 Opublikowano 13 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2023 Witajcie, Nagły problem pojawił się w moim Opel/Vauxhall Vivaro z 2016 roku, wyposażonym w silnik 1.6 Diesel. Mam nadzieję, że znajdzie się ktoś, kto może mi pomóc rozwiązać tę zagadkę. Kiedy zostawiłem samochód na tydzień i wróciłem, byłem zdezorientowany,(bardziej wk...y) gdyż nie mogłem otworzyć drzwi za pomocą centralnego zamka zdalnego. Musiałem się włamać!. Pierwsze podejrzenie padło na rozładowany akumulator, więc postanowiłem go wymienić. Nie skupiałem się na tym zbytnio, myśląc, że akumulator po prostu osiągnął koniec swojej żywotności. Pomimo wymiany akumulatora, nadal nie działał centralny zamek z pilota. Kiedy wszedłem do kabiny, zauważyłem, że podświetlenie licznika świeci się, chociaż kluczyk nie był włożony w stacyjkę. Jednak pojawiły się nowe problemy po przekręceniu stacyjki: komunikaty o błędach ABS i Airbagu. Przypuszczałem, że mogą one być spowodowane rozłączeniem akumulatora, więc poczekałem chwilę, a potem próbowałem uruchomić silnik. Niestety, nic się nie działo, rozrusznik nawet nie reagował. Co więcej, centralny zamek nadal nie działał z pilota, tak samo jak kierunkowskazy a światła awaryjne mrugnęły tylko raz po ich włączeniu. Podłączyłem samochód do urządzenia diagnostycznego, które wykazało następujące błędy: DTC0657 - Obwód sterujący przekaźnikiem głównym Zwarcie z masą Nieciągły C121 - CAN: usterka komunikacji ze sterownikiem trakcji TCS (Traction Control System) Brak informacji Nieciągły DTC0560 - Zasilanie sterownika Napięcie w obwodzie poniżej wartości progowej Nieciągły DTC0380 - Połączenie jednostki diagnostycznej podgrzewania wstępnego Usterka wewnętrzna podzespołu Nieciągły DTC253F - Jakość oleju silnikowego Sygnał nieprawidłowy Nieciągły U0422 - Nieprawidłowe dane otrzymane z modułu sterowania nadwoziem. Usterka funkcji Nieciągłe U0001 - Magistrala CAN wysokiej prędkości Brak informacji Nieciągłe B1408 - Wskazanie zapięcia pasów bezpieczeństwa Zwarcie z masą Nieciągłe B1520 - Układ regulacji przekaźnika rozrusznika 9530, 9531, 9568 - Nieznane kody usterki Rozmontowałem część pojazdu, aby sprawdzić masę na karoserii, ale okazało się, że plecionka jest w dobrym stanie. Po jej wyczyszczeniu i ponownym zamontowaniu, podłączyłem akumulator. Kiedy przekręciłem kluczyk, zobaczyłem kontrolkę świec i usłyszałem brzęczenie, które wcześniej nie było słyszalne. Samochód uruchomił się. Niestety, sukces ten był chwilowy, ponieważ pojazd uruchomił się tylko raz, a problem nadal występuje. Dodam że jak akumulator jest podłączony to pomimo wyjęcia kluczyka licznik jest cały czas podświetlony. Jak zostawię tak na noc to rozładuje mi akumulator. Czy ktoś z Was miał podobne doświadczenia lub może doradzić, co mogę jeszcze sprawdzić lub zrobić, aby rozwiązać ten problem? Każda pomoc byłaby bardzo mile widziana. Dziękuję z góry za wszelkie sugestie i rady. Pozdrawiam, Sylwek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97394-problem-z-centralnym-zamkiem-elektryk%C4%85-i-uruchomieniem-opelvauxhall-vivaro-2016/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 13 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2023 Albo poszedł sterownik się czesać, albo gdzieś dostała się wilgoć , lub jakiś kunolis dobrał się do wiązki. Potraktuj kontaktem wszystkie możliwe połączenia skupiając się na sterowniku ,skrzynce bezpieczników , jedyne co mi przychodzi do głowy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97394-problem-z-centralnym-zamkiem-elektryk%C4%85-i-uruchomieniem-opelvauxhall-vivaro-2016/#findComment-798984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
debik2 Opublikowano 14 Września 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Września 2023 Dzięki za odpowiedź. Zabieram się do pracy. Ktoś jeszcze jakieś uwagi?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97394-problem-z-centralnym-zamkiem-elektryk%C4%85-i-uruchomieniem-opelvauxhall-vivaro-2016/#findComment-798988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
