bolo75 Opublikowano 18 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2023 Witam Kilka lat temu wymieniłem popychacze po fabrycznych ,bo już stukały. Po włożeniu nowych okazało się , że jeden popychacz dalej stuka i stukało tylko na zimnym silniku. Przeszedłem z oleju 10w40 na 5w30 (robiłem płukanki) i stukanie było nadal na zimnym ale trwało krócej po odpaleniu. Wszystkie popychacze były nowe i twarde więc tym bardziej dziwiło mnie dlaczego stuka. Czytając różne wątki na różnych forach uznałem że ten typ tak ma i tak musi być (przyjąłem nawet wersję, że wyrobiło się gniazdo w miejscu gdzie wchodzi popychacz i dlatego stuka). Jednak przedwczoraj znów wziąłem się za popychacze, najpierw je wyjąłem wyczyściłem i napełniłem olejem. Po uruchomieniu silnika znów jeden stukał i tym razem cały czas nawet na ciepłym silniku. Metodą osłuchiwania kawałkiem kantówki drewnianej wytypowałem najgłośniejszy popychacz. Wymieniłem go i nagle cisza wszystko działa bez stuków. Z ciekawości zacząłem oglądać ten stukający popychacz. Wyjąłem z niego górną zaślepkę i obróciłem go stroną gdzie jest dziurka napełniająca go z magistrali olejowej. Że też tego wcześniej nie zauważyłem a ta dziurka po wierceniu miała kołnierz , który nie został zeszlifowany i ten kołnierz był tak duży , że blokował napełnianie popychacza jak olej był gęsty czyli na zimnym silniku. Nastała błoga cisza :D 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97412-corsa-b-x12sz-wreszcie-znalaz%C5%82em-przyczyn%C4%99-stukaj%C4%85cego-popychacza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldek2020 Opublikowano 19 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2023 A jakiej firmy to popyhacze masz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97412-corsa-b-x12sz-wreszcie-znalaz%C5%82em-przyczyn%C4%99-stukaj%C4%85cego-popychacza/#findComment-799091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bolo75 Opublikowano 22 Września 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Września 2023 Kiedyś kupiłem jakieś najtańsze ale problemem było to, że wszystkie łącznie z tym, który stukał były twarde. Natomiast ten jeden stukający miał kołnierz po wierceniu otworu tak duży, że prawie równy z wyfrezowanie żeby mógł się "ładować" olejem po włożeniu jego w otwór pod wałek rozrządu. Nigdy nie zwróciłem na to uwagi. Jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97412-corsa-b-x12sz-wreszcie-znalaz%C5%82em-przyczyn%C4%99-stukaj%C4%85cego-popychacza/#findComment-799134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
