PiotrWozny Opublikowano 12 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2023 Cześć wszystkim Mam taki problem opel astra H r. 2004 silnik 1,7 jak jest rozgrzany nie chce mi odpalić muszę czekać aż temperatura spadnie i wtedy dopiero odpala . Został wymieniony już dwa razy czujnik położenia wału ale to nic nie pomogło w czym może być problem ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97518-opel-astra-17-cdti-nie-chce-odpali%C4%87-na-rozgrzanym-silniku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pan_wAZOn Opublikowano 12 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2023 a czujnik "oryginał" czy jakiśtam Torpan albo inny? - bo tu może tkwić problem... zakładając, że to z czujnikiem położenia wału jest problem /chociaż objaw wskazuje że to prawdopodobne/;   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97518-opel-astra-17-cdti-nie-chce-odpali%C4%87-na-rozgrzanym-silniku/#findComment-799738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 12 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2023 Jest jeszcze czujnik wałka rozrządu i takie same objawy . Komp wpinany był ? No i jak kolega Wazon, zamienniki czujników nie zawsze dobrze gadają w oplach   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97518-opel-astra-17-cdti-nie-chce-odpali%C4%87-na-rozgrzanym-silniku/#findComment-799739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PiotrWozny Opublikowano 13 Października 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Października 2023 Czujnik zamiennik na początek był włożony Boscha a teraz jakiś tańszy i to nic nie dało . Był podłączany pod komputer żadnych usterek nie wykryło   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97518-opel-astra-17-cdti-nie-chce-odpali%C4%87-na-rozgrzanym-silniku/#findComment-799746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
