Gość Anonymous Opublikowano 21 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2008 Witam wszystkich forumowiczów Dawno nie pisałem postów ale moja Asterka nie stwarzała kłopotów więc nie miałem powodów Niestety nic nie trwa wiecznie, otóż wczoraj rano zaczęły dochodzić do mnie małe głuche stuki z przedniego zawieszenia. Stuki zdarzają się podczas ruszania, oraz np. podczas przyspieszania na dwójce przykładowo przy wieździe na rondo Wieczorem już te stuki nie były małe tylko zrobiły się bardzo głośne. Stuki są głuche i tak jak pisałem zdarzają się przy starcie i przyspieszaniu na dwójce. Pierwsze pytanko brzmi: czy miał ktoś coś podobnego i co to może być?? Odnośnie tego to mam jeszcze pytanko, jakie są objawy zużytych końcówek drążka kierowniczego. Z góry dzięki za odpowiedzi. Chciałbym pojechać na stacje diagnostyczną i mniej więcej wiedzieć na co mam zwrócić uwagę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9768-stukanie-przy-ruszaniu-sprz%C4%99g%C5%82o/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomekiewa Opublikowano 21 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2008 na stacji diagnostycznej na pewno znajdą co to stuka. mogą to być tuleje wahacza,łączniki drążka stabilizatora,gumy stabilizatora,lub końcówki drążków kierowniczych   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9768-stukanie-przy-ruszaniu-sprz%C4%99g%C5%82o/#findComment-272886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2008 Byłem na stacji diagnostycznej, nic nie wykazało, wszystko w 100% stabilne, zero luzu. Pojechałem do jednego mechaniora i powiedział, że sprzęgło (a dokładnie jakieś sprzęgełko w sprzęgle). W sumie to może być prawda gdyż tak jak mówiłem stuk ma miejsce przy ruszaniu i hamowaniu (czuli jak sprzęgło ze ślizgania przechodzi w zacisk - czy jakoś tak). Mam więc pytanie do bardziej doświadczonych użytkowników. Jakiej firmy sprzęgło wybrać (Astra G 99 rok 1,6 8V 75KM) i ile mniej więcej powinien mi mechanik krzyknąć za naprawe. Chciałbym to wymienić dość szybko gdyż Astrą jeżdżę w dłuższe trasy i boje się, że mi się rozwali do reszty po drodze. AAAaaa i jeszcze pytanko czy 178 tyś km to jest liczba która może spowodować samoczynne popsucie sprzęgła?? Czy to jest normalne czy mam pecha (autem jeżdżę od roku). Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9768-stukanie-przy-ruszaniu-sprz%C4%99g%C5%82o/#findComment-271623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 27 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2008 wieździe na rondo Wieczorem już te stuki nie były małe tylko zrobiły się bardzo głośne. Stuki są głuche i tak jak pisałem zdarzają się przy starcie i przyspieszaniu na dwójce Tak czytam i się zastanawiam !! Ale to tylko moja teoria że powód tych stuków to nie sprzęgła a skrzyni biegów!! A to z tego powodu ze sprzęgło kończące sie to zazwyczaj dochodzi nieprzyjemny zapach palonej tarczy. ,ślizganie na biegach i wyczuwalne na pedale sprzęgła opory z tym związane!!. Ja uważam że stuki są z przegubu wewnętrznego skrzyni !! lub wieloklin na półosi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9768-stukanie-przy-ruszaniu-sprz%C4%99g%C5%82o/#findComment-271613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2008 A ja bym jeszcze sprawdził poduszki pod silnikiem lub skrzyni biegów   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9768-stukanie-przy-ruszaniu-sprz%C4%99g%C5%82o/#findComment-271570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2008 O kurcze wypowiedź brzozy brzmi groźnie... nie jestem mechanikiem dopiero uczę się działania samochodu Jak byś mógł to napisz proszę czy są to poważne usterki i jak kłopotliwa jest ich naprawa. Co do poduszek to były sprawdzane i ponoś wszystko jest sztywne i oki. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9768-stukanie-przy-ruszaniu-sprz%C4%99g%C5%82o/#findComment-271449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość artus-63 Opublikowano 28 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2008 w starym aucie miałem padnięty przegub i terz stukało przy skręcie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9768-stukanie-przy-ruszaniu-sprz%C4%99g%C5%82o/#findComment-271443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2008 O kurcze wypowiedź brzozy brzmi groźnie...Miesiąc temu zmieniałem przegub wewnętrzny z tego powodu co podejrzewa brzoza.Koszty to 160 zł przegub i jeśli robota nie w swoim zakresie to myślę, że z 60 do 100 zł.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9768-stukanie-przy-ruszaniu-sprz%C4%99g%C5%82o/#findComment-271441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2008 No ja u siebie w astrze zauważyłem że jak skręcam w prawo i przyśpieszam to słychać stukanie a raczej chrobotanie po lewej stronie tzn. przy przednim lewym kole.Nic przy kole nie obciera-patrzyłem. Wydaje mi się że to nie jest sypiący się przegub zewnętrzny-przy zewnętrznym w vectrze jak mi się posypał przegub to słychać było przy skręcaniu głośne pykanie. Moze to wewnętrzny przegub przy skrzyni siada już?Tego jeszcze nie przerabiałem. Proszę o podpowiedzi. Moze ktoś już wymieniał w swoim aucie wewnętrzny przegub? Dodam że skrzynia mi wyje na 5 biegu,olej dolewałem,biegi wchodzą dobrze. Jak zbadać wewnętrzny przegub?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9768-stukanie-przy-ruszaniu-sprz%C4%99g%C5%82o/#findComment-269883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2008 regemen, pada lewy zewnetrzny... brzoza, ze sprzeglem to roznie bywa... mi sie kiedys rozsypal docisk i nie czulem zadnych objawow wczesniej... oczywiscie rozypalo sie tak ze zasprzeglilo mi na stale... ech... wracajac do tematu... pukac moze przegub wewn albo lozysko oporowe na sprzegle... wieloklin jak sie posypie to od razu na maxa... stawiam na sprzeglo... o ile sie nie myle to w twoim przypadku da sie wymienic bez rozpinania skrzyni wiec 3-4h i po robocie... oczywiscie w warsztacie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9768-stukanie-przy-ruszaniu-sprz%C4%99g%C5%82o/#findComment-269873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
