wskaznik temperatury cieczy chlodzacej nie dziala
Gość Niedźwiedź
s-b, no i oczywiście zobacz tutaj :|http://forum.opel24.com/witamy-vt29,3980.htm#151130
Polecam również uzupełnienie profilu.
https://forum.opel24.com/topic/9770-wskaznik-temperatury-cieczy-chlodzacej-nie-dziala/#findComment-272844
A ten od paliwa działa?
A wymieniłeś na pewno ten czujnik?
Dotknij kabelkiem z czujnika do masy, wskazówka powinna się wychylić na maxa.
https://forum.opel24.com/topic/9770-wskaznik-temperatury-cieczy-chlodzacej-nie-dziala/#findComment-272559
Dzieki za podpowiedzi.
Wskaznik paliwa dziala. Z samym czujnikiem tez nie powinno byc problemow, ale niepokoja mnie poprzecinane kable pod deska rozdzielcza. Wyglada to tak jakby ktos chcial wymontowac na szybko radio bez rozpinania kostki. Byc moze przeciety jest tez kabel od wskaznika. Tylko jak sie do niego dobrac? Nie bardzo wiem, jak zdemontowac srodkowa konsole. Nie dziala rowniez wyswietlacz z datownikiem i czasem. Zalacza sie wtedy gdy wlaczam swiatla. Niestety to auto pozyczylem od siostry, ktora go niedawno kupila. Musze troche nad nim posiedziec.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/9770-wskaznik-temperatury-cieczy-chlodzacej-nie-dziala/#findComment-272510
Ten przewód od czujnika idzie w wiazce kompa.
Jest niebieski i jeszcze dodatkowo w czarnej koszulce.
Kończy się na 9-pinowej wtyczce koło kompa.
I z tej wtyczki idzie jako zwykły niebieski do zegarów.
Może po drodze znajdziesz usterkę.
Co do kabli przy radiu i wyswietlaczu, szukaj TU, w kablomanii.
https://forum.opel24.com/topic/9770-wskaznik-temperatury-cieczy-chlodzacej-nie-dziala/#findComment-272504
