Gość Anonymous Opublikowano 21 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2008 w Corsie B przestal mi dzialac wskaznik temp. Wymienilem czujnik ale nie pomoglo. Gdzie jeszcze powinienem szukac przyczyny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9770-wskaznik-temperatury-cieczy-chlodzacej-nie-dziala/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2008 Zobacz czy jakiś lut w zegarach nie puścił. Sprawdź napięcie w kablu (od czujnika). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9770-wskaznik-temperatury-cieczy-chlodzacej-nie-dziala/#findComment-272906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Niedźwiedź Opublikowano 21 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2008 s-b, no i oczywiście zobacz tutaj http://forum.opel24.com/witamy-vt29,3980.htm#151130 Polecam również uzupełnienie profilu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9770-wskaznik-temperatury-cieczy-chlodzacej-nie-dziala/#findComment-272844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 22 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2008 A ten od paliwa działa? A wymieniłeś na pewno ten czujnik? Dotknij kabelkiem z czujnika do masy, wskazówka powinna się wychylić na maxa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9770-wskaznik-temperatury-cieczy-chlodzacej-nie-dziala/#findComment-272559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2008 Dzieki za podpowiedzi. Wskaznik paliwa dziala. Z samym czujnikiem tez nie powinno byc problemow, ale niepokoja mnie poprzecinane kable pod deska rozdzielcza. Wyglada to tak jakby ktos chcial wymontowac na szybko radio bez rozpinania kostki. Byc moze przeciety jest tez kabel od wskaznika. Tylko jak sie do niego dobrac? Nie bardzo wiem, jak zdemontowac srodkowa konsole. Nie dziala rowniez wyswietlacz z datownikiem i czasem. Zalacza sie wtedy gdy wlaczam swiatla. Niestety to auto pozyczylem od siostry, ktora go niedawno kupila. Musze troche nad nim posiedziec. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9770-wskaznik-temperatury-cieczy-chlodzacej-nie-dziala/#findComment-272510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 23 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2008 Ten przewód od czujnika idzie w wiazce kompa. Jest niebieski i jeszcze dodatkowo w czarnej koszulce. Kończy się na 9-pinowej wtyczce koło kompa. I z tej wtyczki idzie jako zwykły niebieski do zegarów. Może po drodze znajdziesz usterkę. Co do kabli przy radiu i wyswietlaczu, szukaj TU, w kablomanii. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9770-wskaznik-temperatury-cieczy-chlodzacej-nie-dziala/#findComment-272504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
