Marcin.K Opublikowano 26 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2023 Cześć?. Chciałbym samodzielnie wymienić rozrząd , pompa wody , termostat, uszczelniacz wałka , jeśli bedzie trzeba koła rozrządu też ,w opelku Astra F 1.4 8v 60km od nowości w rodzinie 22 lata przebieg 170.000 nie całe?. Nigdy wcześniej nie robiłem nic przy rozrządzie. Zebrałem już dość dużo informacji , mam kilka pytań. 1. Jaką blokade kupić do wałka rozrządu ? Muszę zdjąć osłone wewnętrzną żeby wymienić termostat. Chciałbym zablokować wałek. 2. Jak poprawnie naciągnąć pasek poprzez pompe wody ? 3. Bede wdzięczny za wszelkie wskazówki? Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97732-wymiana-rozrz%C4%85du-astra-f-14-60km/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 26 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2023 1 godzinę temu, Marcin.K napisał: Nigdy wcześniej nie robiłem nic przy rozrządzie 1 godzinę temu, Marcin.K napisał: Jak poprawnie naciągnąć pasek poprzez pompe wody ? W mojej ocenie już te dwie kwestie podpowiadają, żeby poprosić kogoś ogarniętego i ewentualnie patrzeć mu na ręce w ramach nauki. Ten silnik mimo, że idiotoodporny, ma szansę nie zadziałać po tej naprawie. 1 godzinę temu, Marcin.K napisał: Jaką blokade kupić do wałka rozrządu ? Nie ma blokad do tych silników. Ustawia się je na znaki i nie ma konieczności blokowania podczas wymiany rozrządu 1 godzinę temu, Marcin.K napisał: Chciałbym zablokować wałek Klucz 24 na wałek, bodajże 18 śruba koła rozrządu i jazda. Blokada niepotrzebna. 1 godzinę temu, Marcin.K napisał: Jak poprawnie naciągnąć pasek Potrzebny jest specjalny odgięty klucz na szajbę pompy wody. Mało który mechanik go ma ale radzą sobie różnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97732-wymiana-rozrz%C4%85du-astra-f-14-60km/#findComment-800819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin.K Opublikowano 26 Listopada 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2023 Dziękuje za szybką odpowiedź ?Niestety nie mam żadnego znajomego mechanika którego mógłbym poprosić żeby mi pokazał jak do tego podejść . Części mam pasek - napinacz conti. , pompa hepu, termostat febi i w grudniu dużo wolnego czasu ? szukam informacji dalej . Miłej Niedzieli   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97732-wymiana-rozrz%C4%85du-astra-f-14-60km/#findComment-800820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
