cypek Opublikowano 27 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2023 Witam, mam problem z obrotami silnika. Silnik 1.0 ,w lecie po włączeniu klimatyzacji podczas jazdy było ok ale po zatrzymaniu na światłach albo krzyżówce obroty zaczęły skakać i telepać silnikiem. Po wyłączeniu klimy się uspokoiło, wiem że to mały silnik na klimę ale tak nie było. Teraz jak jest zimno to i bez klimy się tak dzieje. Skaczą obroty i telepie silnikiem tak że prawie zgaśnie. Był podłączony komputer ale żadnych błędów nie pokazało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97741-spadek-obrot%C3%B3w-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomano boss Opublikowano 20 Kwietnia 2024 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2024 Witaj. Poradziłeś sobie z tym tematem ? W samochodzie taty (także Agila b 1.0) występują identyczne problemy, a pomysłów co jeszcze sprawdzić brak. A żeby było jeszcze ciekawiej dzieje się tak tylko gdy samochód się porusza. Na postoju nr w garażu może godzinę pracować i nic się dziwnego nie dzieje. Żeby jeszcze jakiś błąd wywalił, a tu nic, ręce już opadają... Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97741-spadek-obrot%C3%B3w-silnika/#findComment-805990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldek2020 Opublikowano 20 Kwietnia 2024 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2024 Tak samo na zimnym jak i na ciepłm się dzieje? Trzeba sprawdzić czy lewego powietrza nie łapie. A podczas jazdy idzie normalnie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97741-spadek-obrot%C3%B3w-silnika/#findComment-805991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomano boss Opublikowano 21 Kwietnia 2024 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2024 Dzieje się tak tylko gdy jest włączona klimatyzacja i gdy osiągnie temperaturę roboczą i tylko kiedy np zatrzyma się na skrzyżowaniu, wtedy obroty spadają do granicy zgaśnięcia i kuleje jakby pracował już tylko na dwóch cylindrach, po dodaniu gazu wszystko wraca do normy. Najciekawsze jest to, że na postoju przy włączonej klimatyzacji i światłach, silnik pracuje bezproblemowo. Nawet po osiągnięciu temperatury roboczej pracuje równo. Po przygazówce także nic się nie dzieje, płynnie wchodzi na obroty i także płynnie schodzi z obrotów do żądnej wartości biegu jałowego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97741-spadek-obrot%C3%B3w-silnika/#findComment-806033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomekAgila Opublikowano 16 Marca Udostępnij Opublikowano 16 Marca Witam Czy problem został rozwiązany ? Co było powodem usterki ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97741-spadek-obrot%C3%B3w-silnika/#findComment-819063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 16 Marca Udostępnij Opublikowano 16 Marca W dniu 16.03.2025 o 17:22, TomekAgila napisał: Co było powodem usterki ? Rozwiń Nielogowanie się na forumie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97741-spadek-obrot%C3%B3w-silnika/#findComment-819065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomekAgila Opublikowano 16 Marca Udostępnij Opublikowano 16 Marca (edytowane) W dniu 16.03.2025 o 17:38, ja37 napisał: Nielogowanie się na forumie. Rozwiń Czyli co takiego? W dniu 16.03.2025 o 17:38, ja37 napisał: Rozwiń Edytowane 16 Marca przez TomekAgila Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97741-spadek-obrot%C3%B3w-silnika/#findComment-819066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 16 Marca Udostępnij Opublikowano 16 Marca W dniu 16.03.2025 o 17:22, TomekAgila napisał: 10 miesięcy temu... Rozwiń To? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97741-spadek-obrot%C3%B3w-silnika/#findComment-819074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 16 Marca Udostępnij Opublikowano 16 Marca Agila mi się kojarzy z trzycylindrową ch.ujnią. Ty masz Agilę B.......taką samą, czy może 3,0 kompresor? A może 2,0T? A może stare dobre 1,9TDI? Chcesz odpowiedzi? Daj dane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97741-spadek-obrot%C3%B3w-silnika/#findComment-819076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomekAgila Opublikowano 16 Marca Udostępnij Opublikowano 16 Marca Mam agile b 1.0 trzy cylindry i te same objawy co autor tematu. Znalazłem to forum i ten wątek . Zadałem pytanie bo nie widzę odpowiedzi na podany w pierwszym poscie problem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97741-spadek-obrot%C3%B3w-silnika/#findComment-819080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
