Witam, mam problem z obrotami silnika.
Silnik 1.0 ,w lecie po włączeniu klimatyzacji podczas jazdy było ok ale po zatrzymaniu na światłach albo krzyżówce obroty zaczęły skakać i telepać silnikiem.
Po wyłączeniu klimy się uspokoiło, wiem że to mały silnik na klimę ale tak nie było.
Teraz jak jest zimno to i bez klimy się tak dzieje.
Skaczą obroty i telepie silnikiem tak że prawie zgaśnie.
Był podłączony komputer ale żadnych błędów nie pokazało.
https://forum.opel24.com/topic/97741-spadek-obrot%C3%B3w-silnika/
  • 4 miesiące temu...
  • Odpowiedzi 21
Witaj.
Poradziłeś sobie z tym tematem ? W samochodzie taty (także Agila b 1.0) występują identyczne problemy, a pomysłów co jeszcze sprawdzić brak. A żeby było jeszcze ciekawiej dzieje się tak tylko gdy samochód się porusza. Na postoju nr w garażu może godzinę pracować i nic się dziwnego nie dzieje. Żeby jeszcze jakiś błąd wywalił,  a tu nic, ręce już opadają...
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/97741-spadek-obrot%C3%B3w-silnika/#findComment-805990
Tak samo na zimnym jak i na ciepłm się dzieje?
Trzeba sprawdzić czy lewego powietrza nie łapie.
A podczas jazdy idzie normalnie?
https://forum.opel24.com/topic/97741-spadek-obrot%C3%B3w-silnika/#findComment-805991
Dzieje się tak tylko gdy jest włączona klimatyzacja i gdy osiągnie temperaturę roboczą i tylko kiedy np zatrzyma się na skrzyżowaniu, wtedy obroty spadają do granicy zgaśnięcia i kuleje jakby pracował już tylko na dwóch cylindrach, po dodaniu gazu wszystko wraca do normy.
Najciekawsze jest to, że na postoju przy włączonej klimatyzacji i światłach, silnik pracuje bezproblemowo. Nawet po osiągnięciu temperatury roboczej pracuje równo. Po przygazówce także nic się nie dzieje, płynnie wchodzi na obroty i także płynnie schodzi z obrotów do żądnej wartości biegu jałowego.
https://forum.opel24.com/topic/97741-spadek-obrot%C3%B3w-silnika/#findComment-806033
  • 10 miesięcy temu...
15 minut temu, TomekAgila napisał:
Co było powodem usterki ?
Nielogowanie się na forumie.
https://forum.opel24.com/topic/97741-spadek-obrot%C3%B3w-silnika/#findComment-819065
Czyli co takiego?
Edytowane przez TomekAgila
https://forum.opel24.com/topic/97741-spadek-obrot%C3%B3w-silnika/#findComment-819066
Agila mi się kojarzy z trzycylindrową ch.ujnią.
Ty masz Agilę B.......taką samą, czy może 3,0 kompresor?
A może 2,0T?
A może stare dobre 1,9TDI?
Chcesz odpowiedzi?
Daj dane.
https://forum.opel24.com/topic/97741-spadek-obrot%C3%B3w-silnika/#findComment-819076
Mam agile b 1.0 trzy cylindry i te same objawy co autor tematu.
Znalazłem to forum i ten wątek .
Zadałem pytanie bo nie widzę odpowiedzi na podany w pierwszym poscie problem
https://forum.opel24.com/topic/97741-spadek-obrot%C3%B3w-silnika/#findComment-819080
