Cześć.
Od paru dni moja Merivka ( 1.4 2008 Z14XEP) zaczęła piszczeć. Myślałem że to wina paska, zmieniłem pasek + od razu napinacz z rolką ale nie pomogło. Gdzie zrobić następny krok? Sprzęgło pół roku temu miałem robione,zresztą nie widać różnicy po wciśnięciu. Dźwięk nie idzie od strony rozrządu, tylko bardziej od strony silnika.
https://forum.opel24.com/topic/97759-piszczenieskrzypienie-silnika/
Zamarzła odma w pokrywie zaworów lub uszczelniacz przedni wału piszczy.
https://forum.opel24.com/topic/97759-piszczenieskrzypienie-silnika/#findComment-800970
Pół roku temu miałem robiony remont i przy tym wszystkie uszczelniacze były wymieniane, ten na wale też bo ciekl. Ale ta odma... Dobrze kojarzę że w tym modelu jest razem z pokrywa i trzeba wymienić całą? Czy można to jakoś inaczej ogarnąć?
Edytowane przez Martines79
https://forum.opel24.com/topic/97759-piszczenieskrzypienie-silnika/#findComment-800971
6 km do pracy, 8h w garażu i 6km do domu+jakieś zakupy,treningi.Pod domem stoi pod chmurką. Wiem że od małych przebiegów robi się masło, ale jakoś ciężko mi po prostu te dźwięki z tym połączyć. Ale skoro wyeliminowałem to co związane z napędem paska,będę musiał zrzucić pokrywę i spróbować
https://forum.opel24.com/topic/97759-piszczenieskrzypienie-silnika/#findComment-800979
Jak długo masz to auto? Jeśli dłużej niż rok to wcześniej nie miałeś takich problemów. 6km to nawet w lecie przy 30 stopniach jest za mało.
https://forum.opel24.com/topic/97759-piszczenieskrzypienie-silnika/#findComment-800982
Półtora roku. A na początku roku miałem remont silnika robiony, bo kupiłem od Janusza który w dupie miał wymianę oleju i zatarł się wałek z głowicą,a że miałem ściągniętą górę, to zrobiłem całość z tłokami,pierscionkami,sprzęgłem itd aby mieć spokój. No nic, zostanę w tygodniu dłużej w robocie i w garażu zrzucę pokrywę,zobaczę jak to wygląda. Spróbuję przeczyscic,może obejdzie się bez wymianki, a nuż pomoże.
https://forum.opel24.com/topic/97759-piszczenieskrzypienie-silnika/#findComment-800984
