Maciorres87 Opublikowano 14 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2023 Witam wszystkich. Mam Vivaro 2023 1.9 140KM. Mam problem, ponieważ za 2 tygodnie mini mu już rok a musiałem w nim już 4 ! razy olej wymieniać. Jak twierdzą panowie z serwisu za krótkie mam dystanse ( co dzień z rana ok 27km ok 40 min jazdy) i sie w DPFie nie wypala paliwo i resztki się przedostają do misy z olejem czy coś takiego, czy jakieś nagary... i w efekcie do oleju w silniku przedostają się te resztki i mi przybywa wymieszanego oleju, co przkłada się na to że jakoś + - 7500 km wyskakuje mi serwis i trzeba olej wymienić. Raz czekałem ok 2 tygodni z tą wymianą i mi padła turbina. Pierwsza wymiana 7800, druga 15600, trzecia 23100, ostatnia 29200. Nie wiem co z tym fantem zrobić. Ja twierdze że to fabrycznie silnik jest spitolony. Ani go nie ma jak oddać, leasing jeszcze 2 lata. Czy przez prawnika pisac i niech wysyłają do serwisu do producenta albo coś.. Nie wyobrażam sobie mieć 4 letnie i po 16 wymianach oleju... to żenada... Co powinienem zrobić ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97817-samoczynny-nadmiar-oleju-w-silniku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 15 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2023 Nadmiar paliwa jest wtryskiwany w czasie wypalania DPF. A może masz tam FAP ? Bo nie wiem jaki masz kod silnika. Jeśli masz DPF i przerywasz procedurę wypalania to stąd nadmiar oleju. Odcinki robisz krótkie , no ale bez przesady , ja robiłem 15 kilometrów i dało radę poogarniac żeby było ok. Najważniejsze , czy wiesz kiedy zachodzi proces wypalania ? Jeśli tak to jesteśmy w domu. I można pomyśleć co z tym fantem zrobić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97817-samoczynny-nadmiar-oleju-w-silniku/#findComment-801285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 15 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2023 No i po szybkiej weryfikacji Vivaro c ma jednostki napędowe 1.5 i 2.0 i żaden z nich nie ma 140 koni , ani 140 KW . No i mają one filtry mokre czyli Fap. Zatem nie wiem jak mamy Ci pomóc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97817-samoczynny-nadmiar-oleju-w-silniku/#findComment-801287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciorres87 Opublikowano 15 Grudnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2023 Poprawka : 2.0 Diesel 144 KM M6 .. Różne forum czytałem i jedni piszą że spalanie jest od ponad 1500 obrotów... inni że dopiero po 2500 obrotów.. Ogólnie to nie wiem jak ten proces dokładnie wygląda.. ile mam jechać, na jakim biegu, ile minimum obrotów trzeba mieć i jak długo to powinno trwać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97817-samoczynny-nadmiar-oleju-w-silniku/#findComment-801301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 15 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2023 Obroty są mniej istotne niż temperatura spalin która musisz osiągnąć , bez odpowiedniej temperatury nigdy skutecznie nie wypalisz . Rozeznaj temat czy jest dla Ciebie aplikacja do DPF. A jak nie to kostka obd i obserwowanie na telefonie parametrów EGT.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97817-samoczynny-nadmiar-oleju-w-silniku/#findComment-801302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
