Gość Anonymous Opublikowano 21 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2008 Witam mam pytanko byc moze ten problem byl juz poruszany na forum ale nie moge znalezc odpowiedzi, a mianowicie po zamontowaniu instalacji gazowej zaczyna swiecic kontrolka ukladu elektrycznego silnika, bylem u montera gazu wyregolowal i powiedzial zebym sie nie przejmowal bo to czesty przypadek w corsach i nie wplynie to na silnik. Co zrobic jezeli problem sie pojawia, dodam iz obroty potrafia sie zawiesic przy 2000obrotow (zatrzymam autko i pozniej jest ok). opel Corsa 1,2-8, 97rok dziekuje za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9784-problem-z-kontrolka-uk%C5%82adu-elektrycznego-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 21 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2008 Sprawdź błędy http://astra.autokacik.pl/diagnostyka.html I być może jednak trzeba będzie odwiedzić gazownika lub zastanowić się nad EGR, przepustnicą i sondą ale to dopiero po odczycie błędów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9784-problem-z-kontrolka-uk%C5%82adu-elektrycznego-silnika/#findComment-272820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 22 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2008 To wieszanie, to przeważnie przez EGR, zaslepić i juz. I wróć do gazownika, niech ci założy emulator sondy.(rozumiem, że kontrolka swieci na LPG?)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9784-problem-z-kontrolka-uk%C5%82adu-elektrycznego-silnika/#findComment-272558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2008 Tak swieci jak autko chodzi na lpg, wielkie dzieki jutro udaje sie do gazownika wiec przekaze mu te rady, pozdrawiam i dziekuje za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9784-problem-z-kontrolka-uk%C5%82adu-elektrycznego-silnika/#findComment-272392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2008 mialem ten sam problem co ty mi sie nawet obroty zwiekszaly do max nawet jezeli jechalem na srednia predkościa a twoja instalacja pewnie jest dobrze zalozona bo ople dobrze wspoldziałaja z instalacja gazowa najlepiej z wszystkich marek samochodowych a rozwiazaniem twojego problemu jes filter gazu takie male i tanie guwienko bo niestety ale polski gaz jest do dupy jesynie stacje statoil dyspomuja w miare czystym gazem napdowym i bedziesz musial bardzo czesto wymieniac ten filter on kosztuje w granicach 7 zł nich ci gazownik pokaze jak to wymienic a potem sam bedziesz wymienial bo jak masz silnik 1.0 to te filtry trzeba czesto wymieniac pozdrawaim i mam nadzieje ze moja rada ci pomogla   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9784-problem-z-kontrolka-uk%C5%82adu-elektrycznego-silnika/#findComment-272352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
