jaa211 Opublikowano 8 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2024 (edytowane) 2024-01-08 14-37-39 Witam mam taki problem z mokka. Co moze być tego przyczyną. Po skasowaniu błędu wrócił po jakimś czasie P1101 Jednostka sterująca: Jednostka sterująca silnika MAF Sensor Out Of Self Test Range Mass air flow (MAF) sensor - range/performance problem Status: Potwierdzona Kliknij, aby wyszukać opis w Internecie... P1101 Jednostka sterująca: Jednostka sterująca silnika MAF Sensor Out Of Self Test Range Mass air flow (MAF) sensor - range/performance problem General Electrical Failures [0x00] Status: DTC supported by calibration, Test failed since DTC cleared, History DTC, Test not passed since current power up, Warning Indicator Request Czyżby przepustnica do czyszczenia? Edytowane 8 Stycznia 2024 przez jaa211   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97912-mokka-14-a-14net-2013r/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 8 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2024 Mam jedno, szybciutkie pytanie: Czy wyniki wyszukiwarki na forum pozostawiają jakieś wątpliwości? https://forum.opel24.com/search/?q=p1101&quick=1&type=forums_topic&nodes=5311 W szczególności post trzeci od góry? Po co zakładasz kolejny temat o tym samym, jakby nie można dopisać się w istniejących? Wytłumaczysz mi?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97912-mokka-14-a-14net-2013r/#findComment-801928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaa211 Opublikowano 8 Stycznia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2024 Ok rozumiem. Dodałem post a po czasie dopiero doczytałem tamten wątek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97912-mokka-14-a-14net-2013r/#findComment-801931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 9 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2024 Taaaaaa. Jasne...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/97912-mokka-14-a-14net-2013r/#findComment-801953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
