Engine i wynik wizyty na kompie [ Astra II 2.0 Disel ]
Witam
W moim autku pali się kontrolka [shadow=red]Engine[/shadow] , po przejachaniu paru metrów zapla się i auto traci na mocy.
Podjechałem więc na kompa , facet sprawdził powiedzial co szwankuje i wskazał mi tą cześć - przez to wszystko zapomniałem jak się ona nazywa( CHYBA BYŁO TO EGR ) - ale wygłada tak- są to takie dwie okrągłe blaszki , podłaczone przewodem - i wiem że są od powietrza - wiem ze ktoś napewno będzie miał zwałe z tego co napisałem ale mi do śmiechu zbytnio nie jest :wink:
Zachodzi teraz pytanie - jak nazywa sie dokładnie ta część, żebym mogł jak człowiek skoczyć do sklepu , czy to napewno może być przyczyną usterki . Na co mam uważać przy wymianie , na co zwrócić uwagę itp. No i ogolnie co mam sprawdzac zeby wykluczyć różne usterki
Bedę bardzo wdzięczny za pomoc szczególnie że nie ma kto mi poradzić.
https://forum.opel24.com/topic/9801-engine-i-wynik-wizyty-na-kompie-astra-ii-20-disel/
Gość Mariusz_760301
Czy to to?
http://www.allegro.pl/item343692531_opel_astra_ii_zafira_2_0_dti_100km_zawor_egr.html
Zawór ten znajduje się na silniku z przodu.
Czy ten mechanik dobrze Ci to zdiagnozował? Jak widzisz koszt zaworu jest znaczny.
Wiem, że można to czyścić. Prawie każdy z nas 2.0 DTI lub DTL miał już z tym zaworem problem. Ja też - ale problem sam ustał - ten typ tak niestety ma.
Natomiast z wymianą nie powinieneś mieć problemu.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/9801-engine-i-wynik-wizyty-na-kompie-astra-ii-20-disel/#findComment-272638
Szanowny kolega tak zwraca uwagę że nawet wytyczne z serwisu nie pamięta ! Więc lepiej oddać ten samochód w ręce dobrego mechanika!! Z oznaczeniem swojego silnika tez będzie pewnie problem. :wink: A te części czyli EGR diametralnie się różnią ;( Między XDTL a YDTH Ponadto wymianie i czyszczeniu są obszerne tematy ;) Wpisać w szukajce i po kłopocie! ???
https://forum.opel24.com/topic/9801-engine-i-wynik-wizyty-na-kompie-astra-ii-20-disel/#findComment-272610
ok rozumiem ale mam pare pytań na które np szukałem szukałem i nie znalazłem zbytnio odpowiedzi:
Zaślepienie zaworu EGR ?? hmmm na czym to polega - jak to zrobići jaki skutek to ma przynieść :wink:
Jak sie upewnic ze EGR jest ok lub może szukać czegoś innego ??
Jak dobrze wyczyścic EGR - mam wytrzeć tylko ten tłoczek na dole ??
https://forum.opel24.com/topic/9801-engine-i-wynik-wizyty-na-kompie-astra-ii-20-disel/#findComment-272391
danio475, chyba kolega brzoza sie wyrazil precyzyjnie zebys poszukal. Co Ty sobie myslisz ze bedziemy za kazdym razem wskaztwac gdzie to jest? Zdobadz sie na odrobine wysiłku i poszukaj. Temat walkowany wielokrotnie. Jesli jestes taki slaby w temacie mechaniki samochodowej to lepiej nie zabieraj sie za takie proste czynnosci jak EGR bo jeszcze cos sknocisz. Tak amoja mala rada. Moze jestem surowy ale to dla Twojego dobra no i naszego forum.
https://forum.opel24.com/topic/9801-engine-i-wynik-wizyty-na-kompie-astra-ii-20-disel/#findComment-272386
