Aronnora Opublikowano 5 Lutego Udostępnij Opublikowano 5 Lutego Witam. Zamierzam z Meriva B zamienić NAVI 650 na chińskiego Androida. Radio z okablowaniem już dotarło i robię na stole robię testy. Do radia dodali mikrofon lecz nie chcę go używać, gdyż w Merivie jest zamontowany w podsufitce. Przypuszczam że kabel od mikrofonu jest doprowadzony do modułu Bluetooth, moduł ten również będę musiał zdemontować. Proszę o informacje gdzie znajduje się ten moduł i jak się do niego dostać?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/98156-meriwa-b-gdzie-pod%C5%82%C4%85czony-jest-mikrofon/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Navia Opublikowano 5 Lutego Udostępnij Opublikowano 5 Lutego Moduł znajduje się najprawdopodobnie w radiu. A mikrofon jest w wiązce od radia. Przynajmniej u mnie tak jest w Touch & Connect i Meriva A   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/98156-meriwa-b-gdzie-pod%C5%82%C4%85czony-jest-mikrofon/#findComment-802921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 5 Lutego Udostępnij Opublikowano 5 Lutego Moduł jest osobna częścią I nie wiem czy na oryginalnym mikrofonie podziałasz Modułu szukaj w okolicy jednostki radia. Jakiego androida do mery b kupiłeś? Kiedyś szukałem to była posucha   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/98156-meriwa-b-gdzie-pod%C5%82%C4%85czony-jest-mikrofon/#findComment-802923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Aronnora Opublikowano 5 Lutego Autor Udostępnij Opublikowano 5 Lutego Kupiłem od chińczyka za 1k https://pl.aliexpress.com/item/1005005976896484.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.22.28f61c24VUR7st&gatewayAdapt=glo2pol Dodatkowo nie chcę montować otrzymanej kamery cofania, tylko wykorzystać tą zainstalowaną przez producenta. Do podłączenia kamery zamówione gniazdo 20Pin które dotrze pod koniec lutego, do tego czasu chcę namierzyć ten moduł bluetooth i sprawdzić na które piny jest podłączony mikrofon. Z zdjęcia poniżej wygląda jakby moduł był przymocowany do czegoś okrągłego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/98156-meriwa-b-gdzie-pod%C5%82%C4%85czony-jest-mikrofon/#findComment-802927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 5 Lutego Udostępnij Opublikowano 5 Lutego Jak masz mikrofon w podsufitce przy lampce to sprawdź kolory kabli i potem przy module czy to te, bo pewności niema czy on przez moduł idzie czy przez radio . Chyba że już to wiesz. Tam w środku idzie rura wzmocnienie to może do niej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/98156-meriwa-b-gdzie-pod%C5%82%C4%85czony-jest-mikrofon/#findComment-802944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Aronnora Opublikowano 6 Lutego Autor Udostępnij Opublikowano 6 Lutego (edytowane) Dzięki za info, co do kolorów kabli to raczej obstawiam że będą inne, gdyż mikrofon w podsufitce ma jakieś 50cm kabla i dalej jest wtyk-gniazdo i właściwa wiązka. Tam kolory powinny być jak fabryka nakazała, będę musiał użyć miernika i kabel przedzwonić. Szkoda że nigdzie nie można zdobyć schematu elektryki do Merivy B oszczędziło by to sporo pracy. Aktualnie rozebrałem antenę GPS jaką otrzymałem do zestawu Androida, takiego chińskiego gxxxa już długo nie widziałem spróbuję podłączyć się pod oryginalną antenę a to cudo pójdzie w kosmos. Zrobiłem zdjęcie tylnej strony NAVI 650 może ktoś wie do czego są kable od 1..3 ? Edytowane 6 Lutego przez Aronnora   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/98156-meriwa-b-gdzie-pod%C5%82%C4%85czony-jest-mikrofon/#findComment-802954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
